Замена опоры двигателя
texas
8 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 08:10 | Сообщение # 1
Подскажите, как оно заменить правую опору двигателя ! Если судить по книге делается на раз-два, НО поддомкратив двигатель, предварительно открутив верх и низ заменяемой - правой опоры И низ левой, Я получил упершийся в кузов двигатель : справа - стартером, слева трубкой ЕГР. И не хватает места между кронштейнами, чтобы выдернуть опоруДобавлено (15.03.2011, 08:10) --------------------------------------------- Помогите советом!
Транзит 2,5TD 1997 Lucas
Сообщение отредактировал texas - Вторник, 15.03.2011, 08:09
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:02 | Сообщение # 2
открути вторую,
vovik1901
56 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:00 | Сообщение # 3
Подскажите, хочу заменить подушки двигателя. У меня транзит 94 года. Подушки стоят под углом примерно 45гр. С 95 года они стоят уже горизонтально. У меня стоит обычная резиновая. А я хочу гидравлическую. Подойдет ли? И как она будет работать при угле 45гр.? Или какую вы посоветуете?
раскрутка сайтов
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:03 | Сообщение # 4
vovik1901, никак не будет работать-порвется и всё;да и по цене-оно тебе надо?
Сообщение отредактировал DidPornas - Воскресенье, 20.01.2013, 13:05
fordtransit1
735 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:56 | Сообщение # 5
Цитата (vovik1901) Подскажите, хочу заменить подушки двигателя. У меня транзит 94 года. Подушки стоят под углом примерно 45гр. С 95 года они стоят уже горизонтально. У меня стоит обычная резиновая. А я хочу гидравлическую. Подойдет ли? И как она будет работать при угле 45гр.? Или какую вы посоветуете? Что - поставить "масленную" подушку необходимо иметь сами подушки+ аллюминевые кронштейны + прийдётся заменить опры, которые стоят на лонжеронах, что очень геморойно!!! Кстати смысла ни какого не прибавится, поэтому советую поменять свои старые!!!! Для того,что-бы снять свои подушки есть 2 пути: 1. Открутил гайку на 17 снизу, поддомкратил, большим газовым ключём отвернул подушку от кронштейна. Места должно хватить! 2. Открутил гайку не 17 снизу, поддомкратил, открутил кронштейн подушки от блока ( 3 болта на 17, ещё один прекручен через коробку). Удачи!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:38 | Сообщение # 6
Откручивал кронштейны от кузова. Ни чего там геморойного. Только в районе турбины не подлезть, нужно много снять. Если домкратить мотор - он может упереться в кузов - как это было у меня.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:35 | Сообщение # 7
Подскажите. При замене подушек оказывается купил две правые. Различие в том, что резьба на шпильках подуши должна быть разная, левая резьба на 12, правая на 10. Подскажите номера подушек левая и правая (что б был подходящий комплект). А то при этих подушках вибрация на холостых, как будто в тракторе сидишь. На левую сторону подушка была присобачена по колхозному (от без исходности). Подскажите кто какие ставил (номера левых и правых, также название фирм). Машина в подписи. Подушки стоят под углом 45 градусов.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
nikola1964
1034 поста
Дата: Вторник, 04.08.2020, 15:42 | Сообщение # 8
У меня подушки двигателя по ходу не менялись с завода, а как узнать сдохли они или нет? Посмотрел визуально так, на левой стороне расстояние от верхней крышки до крепления , где-то с сантиметр, с правой наполовину меньше.
Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160.Калина Универсал.
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 04.08.2020, 18:27 | Сообщение # 9
Когна они умрут вы узнаете по вибрации.
Рауль
Дата: Вторник, 04.08.2020, 19:02 | Сообщение # 10
Цитата эйван (  ) гна они умрут вы узнаете по вибрации Согласен Как чё,сразу вибрация
