сбились метки!
евгений84
114 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 19:08 | Сообщение # 1
Всем привет!!! проблема такая-снимал ТНВД, поставил назад ,начал выставлять зажигание чето подклинило.пробовал крутануть распредвал ни хера,стартером ни хера.короче снял грм покрутил ЧУтка.ну и понЯтно что сбил зажигание. ВОПРОС-как выставить зажигание при всех сбитых точках? вроде бЫ выставил но пока не ИЗВЕСНО НЕ завел акб сел завтра буду пробовать. ВЫРУЧАЙТЕ!!! ВСЕМ СПАСИБО.
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
kolhak5
Дата: Среда, 16.03.2011, 19:26 | Сообщение # 2
это тебе все по новому -клапана и походу пьесы
goncharov
Дата: Среда, 16.03.2011, 19:37 | Сообщение # 3
По лестай темы есть куча инфы.Удачи.
kolhak5
Дата: Среда, 16.03.2011, 19:39 | Сообщение # 4
да инфы море!
евгений84
114 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 19:44 | Сообщение # 5
листаю пока не нашел,да и хочется как всегда быстрей. выел он мне уже всю душу.
goncharov
Дата: Среда, 16.03.2011, 20:09 | Сообщение # 6
Лови.http://transit-club.com/forum/24-1104-1#25314Добавлено (16.03.2011, 20:09) --------------------------------------------- И ещё сдесь.http://transit-club.com/forum/24-1350-1
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 16.03.2011, 20:49 | Сообщение # 7
евгений84, УСТАНОВИШЬ, стартером не крути, пробуй рУками, если поставил не так, погнёшь штанги в лучшем случае... Только если прокрутил вручную - пробуй заводить..
евгений84
114 постов
Дата: Четверг, 17.03.2011, 09:27 | Сообщение # 8
всем спасибо .буду пробовать -отпишусь.
lordtu
223 поста
Дата: Суббота, 06.04.2024, 11:02 | Сообщение # 9
Оптимисты, потом погнешь НАРОД. В каком положении поршни в средднем положении относительно метки коленвала, хочу убедится что клапаны не погнуло а как крутить то, только по меткам так идет туго с таким усилием может сам и погну.Добавлено (06.04.2024, 11:08) --------------------------------------------- По делу короче было так. Вчерась заглох на ходу, цокнуло что то. ну я не заводил, полачзил все посмотрел все пощупал, все на месте, пальцем ощупал грм стоит и зубья щупаются. Начал заводить, и тут стартер как угарелый шарашит. Думаю может бендикс с летел да куда внутрь двигла попало, начал сам двигатель с толкоча пробовать вроде проворачивается. Думаю ну еще раз покрутить, может и зря. Через минуту осмотр повторил по кругу включая ГРМ и тут обнаружилось что на нем уже нет зубцов 10. Вот тут то в пот прошибло. Эвакуатор и разбор морды. Ну теперь надо понять последствия прокрута и завода. В каком положении поршни в среднем положении, что бы ручками клапана не загнуть?
transit L 1996 2.5TD
эйван
2149 постов
Дата: Суббота, 06.04.2024, 18:54 | Сообщение # 10
На старичках гнет штанги а неклапана.
