  • Страница 3 из 4
Защитный кожух!
Награды: 28
Дата: Суббота, 19.11.2016, 13:34 | Сообщение # 21
Цитата parvissimus ()
что то я почитал как по 5 раз меняют ремень и как машина потом не заводится, уже не хочу
Если есть лишние 2000р то и не парься,люди заработают.Я бы к примеру согласился поменять.Менял и снимал раз 15.И ноу проблем. smile
Страшен первый раз.И главное,это надо снять радиатор,без снятия геморрой и ободранные руки.
Дата: Суббота, 19.11.2016, 14:34 | Сообщение # 22
вот первый раз я снимал радиатор, больше никогда не снимал, вроде там не меньше места чем на некоторых лекговушках между мотором и лонжероном. Мне как бы хватает места, может пальцы тоньше))
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 19.11.2016, 14:44 | Сообщение # 23
А я первый раз не снимал - менял ремень со знающим помощником - результат
Сейчас всегда снимаю ...  yes   biggrin Лишние полчаса - зато всё как на ладони ... Ну и полчаса сборка... ,,лишняя,, ...  smile
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 19.11.2016, 15:46 | Сообщение # 24
в общем пока снимал кожух, открутил болт ролика, а какой из болтов, теперь не знаю, может подскажете, теперь надо метки проверить, как лучше сделать - ослабить ролик, чтобы ремень натянулся, болт с шайбой ставить надо или после проверки меток?
Добавлено (19.11.2016, 15:43)
полагаю второй слева, он потолще
Добавлено (19.11.2016, 15:46)
болт, который надо ослаблять для смещения ролика, я так полагаю, правее ремня грм?
Прикрепления: 9012522.jpg (55.9 Kb) · 8291958.jpg (58.8 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 19.11.2016, 15:42
Дата: Суббота, 19.11.2016, 16:19 | Сообщение # 25
Антон - на пальцах долго обьяснять. Почитай 1-ую стр. темы = Плановая замена ремня ГРМ =. Там всё подробно описАл Вова, кажется... Удачи...
Награды: 28
Дата: Суббота, 19.11.2016, 19:16 | Сообщение # 26
Вот это как раз тот геморрой. Болт может быть от лобовины,или от ролика,а может от еще бог знает от чего.
Антон,не делай мозг себе и нам. Сними радиатор и точно не ошибешся ,что и где откручивать.
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 09:17 | Сообщение # 27
согласен, будет видно наглядно, а то бывает проще самому сделать чем объяснить.
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 09:29 | Сообщение # 28
Во-во, Саня - и как в двух словах обьяснить то , что быстрее сделаешь, чем расскажешь об этом ?... Например - про тот-же натяжной ролик ...  wacko
285 постов
Дата: Суббота, 10.12.2016, 16:21 | Сообщение # 29
подскажите, вискомуфту откручивать в обратном направлении? то есть ключ поворачивать по часовой?
Дата: Суббота, 10.12.2016, 16:35 | Сообщение # 30
parvissimus, с какого перепуга? там обычная резьба
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, эйван, AIACI, p003ek, Димарик, nikola1964, Musha, Боб, Dimka0204, VADIM101090
