  • Страница 3 из 4
Чёрный дым....
wiktor30 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:16 | Сообщение # 21
[quote=клим]напрягает черный дым с сажей. значит это нормально?[/quote]
ФИЛЬТР ВОЗДУШНИЙ ЗАБИТ .- НЕХВАТАЕТ ВОЗДУХА НЕПРАВИЛЬНО СГОРАЕТ ДИЗЕЛЬ - ОТ ЕТОГО И САЖА ЛЕТИТ
Ford Transit 2.5 . 1995р.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 14.02.2013, 11:29 | Сообщение # 22
Цитата (wiktor30)
НЕХВАТАЕТ ВОЗДУХА
похоже на правду, а вот почему не хватает нуна смотреть.... ещё могет быть: "много топлива"....  smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Четверг, 31.07.2014, 20:43 | Сообщение # 23
Форд транзит 2,4 140л.с. 2011 г.в. 170 т. км пробег.Подскажите. Машина не заводилась, поменяли насос ТНВД, заодно цепь с успокоителями и  гидронатяжителем. Машина начала заводиться,но стоит сильный треск в моторе (как будто не работает рокерная панель), черный дым, нет мощности мотора. До этого машина работала нормально (без шума и тянула). Масло мотор поджирает.
Добавлено (31.07.2014, 20:43)
Форд транзит 2,4 140л.с. 2011 г.в. 170 т. км пробег. Никто не может помочь. Ни "официалы" ни другие. Подсоса воздуха в топливо нет. Фильтры новые. Ошибок нет. Через 5 км глохнет на ХХ и заводится только через 10 мин. Движок пора на капиталку. У кого нибудь такая проблема была?
Сообщение отредактировал sahapro100 - Четверг, 31.07.2014, 20:43
Дата: Пятница, 01.08.2014, 10:49 | Сообщение # 24
Ошиблись с метками .
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:04 | Сообщение # 25
Без  паники -были  конечно  случаи задира  кольцами на  новом  транзите-но  это  исключения
Дата: Вторник, 30.06.2015, 12:44 | Сообщение # 26
А у меня дым очень густой, и его много. Дымовая граната гуще в только в пару раз.
Только что ремонтировал ТНВД, что может быть не так?
Хотел создать тему, но не могу из-за группы.
Ford Transit 2000г. 2,5
ТНВД BOSCH.
Дата: Вторник, 30.06.2015, 13:06 | Сообщение # 27
И не надо. Тем и так больше чем винтиков в Транзите. biggrin Если я нечего не путаю черный дым-горит масло. А вот причину надо искать. Сейчас все на работе. К вечеру жди вердикт. И побольше бы предистории. Сразу повалил и все. ТНВД настраивали?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 13:38 | Сообщение # 28
Масло дает синий(сизый) дым, несгоревший соляр(заклинившая или сломанная форсунка) почти белый дым с сильным запахом соляра. Черный дым бывает при недостатке воздуха(избытке топлива), причиной м.быть закрытая воздушная заслонка, накрученная цикловая подача и т.д., и т.п.
Дата: Вторник, 30.06.2015, 14:18 | Сообщение # 29
Настройка ТНВД.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 30.06.2015, 14:22 | Сообщение # 30
И накрученный гидрокорректор тоже дает сильный черный дым.
Davidbloop, поищи на Форуме всё есть или к мастерам, что ремонт делали.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Дмитрий03
