  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выброс масла. (После замены масла стало выбрасывать его через верх.)
Выброс масла.
Alexport Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 01:06 | Сообщение # 1
Господа, вот такая проблема у меня.
Три месяца назад приобрёл Форд Транзит TDCI 300M - 110 л.с., 2,2.
По сервисной книжке в Германии заливали масло Mobil Formula 5W-30. Пришло время менять масло. Был в Финляндии, решил купить, а заодно забежал на местный сервис и спросил какое масло нужно лить в мой авто. Там по каталогу дали Mobil Fe Super 5W-30. Сказали, что это именно фордовское масло и что в Германии лили не то. И действительно в руководстве по эксплуатации написано именно оно. Я, естественно, обрадовался, т.к. оно обходилось дешевле.
В Питере мне заменили масло не промывая двигатель. Всё вроде было ничего и попёр автомобиль лучше и тише двигатель заработал. Но через 2-3 поездки в Финляндию (1000-1500 км) вдруг обнаружил, что весь двигатель сверху до низу обосран маслом что ли. Уровень, естественно ушёл. Долил опять. Позвонил тем, где менял масло. Сказали такое бывает, мол выплюнуло лишнее. Странно как-то! На пробке, где заливная горловина внутри образовалась какая-то густая масса серого цвета. Вчера очередной раз ушло масло. Долил почти литр и появился только нижний уровень.
Что за ерунда! Может мне купить то масло, которое лили в Германии, промыть двигатель веретёнкой (что ли!).
Да и ещё! Обороты вроде не гуляют (по приборам), а работает двигатель теперь не ровно.
Открыл на рабочем двигателе заливную пробку (сразу после заводки, т.е. мотор ещё холодный был), так оттуда какой-то дымок валит как бы пульсирующе (пух-пух-пух..., как-то так).
Может подскажете что делать. Скажу честно, езжу в Финляндию, иногда по 8 человек сидит и еду где-то 110-120.
Или купить то масло, что посоветовали, долить, отмыть двигатель и ездить 90 км в час.
Я в технике слаб, поэтому со мной надо как с пятилетним разговаривать. То что делали при мне, то уже знаю, а в двигатель даже не заглядывал ни разу.
И ещё, не знаю важно это или нет, но он стал цокать как-то, правда это из-за солярки, наверное. Хотя заправляюсь на Лукойле.
Подскажите, может кто сталкивался с этим. Заранее благодарен.
Добавлено (29.03.2011, 01:06)
Да, забыл сказать: пробег 160000 км, 2007 год выпуска
Ford Transit 300M TDCI
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Вторник, 29.03.2011, 07:21 | Сообщение # 2
Так первое разберись откуда оно вытекает!Второе Масло здесь не причем хоть лукойл было б залито!
Проверь клапан в крышке масляного фильтра(он же редукционный).
Фильтр масляный какой стоит?
На будущее Mobil Fe Super 5W-30 Это действительно Фордовское масло(как говорит форд для всех типов фордовских двигателей), но я рекомендую в Дизеля лить дизельное масло!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 29.03.2011, 09:00 | Сообщение # 3
Quote (Alexport)
не рекомендую....
Quote (Alexport)
на прогретом маторе этого быть не дОлжно, зазоры должны выбрацца при нагреве....
Quote (ICEMAN)
Однозначно нуно посмотреть, именно он не даёт насосу поднять давло масла выше положеннного....
И исчо рекомендую масло ПОМЕНЯТЬ, могет быть такое, что втюхали тебе вторично переработанное масло, симптомы были те же, тока привезли мне его из Германиии, тоже попёрло ано из всех щелей, поменял через 1000 км и забыл, хотя волновался сразу очень... В итоге стал умнее, нашёл на канистре что это "вторяк", написано буквами мелкими и дешевле ано процентов на 30, запросто ремонтёры могли обаготиться.... biggrin
Поменяй фильтра, масло и действительно: кесарю - кесарево, дизелю -дизельное... smile Не переживай, попробуй всё станет на свои места... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 09:55 | Сообщение # 4
После слива старого масла, в пустой мотор проливаю пару раз бензину грамм по 200-400 чтоб с картера ушли остатки грязи. И пена вместе с маслом вся не уйдёт.
Форд транзит 2003 г. дизель
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 29.03.2011, 10:12 | Сообщение # 5
Quote (Golubev1-an)
я не сторонник таких мер, когдато давно меня убедили в том, что бензины, керосины и пр хрень отслаивает, именно отслаивает а не растворяет плёнку от нагара масла, кусками которой забивает каналы маслянные.... smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:05 | Сообщение # 6
Уж лучше снять поддон раз в 5 лет и слить грязь,не факт правда что там её будет много,как и в баке топливном,оказалось что он как зеркало чист !
divide et impera
3 поста
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:24 | Сообщение # 7
Quote (ICEMAN)
Подскажите тогда, что лить! Завтра еду опять в Финляндию, есть возможность купить там. К нашим торговцам доверия не испытываю.
А фильтр какой? Какой-то бумажный ставили, кто производитель не знаю.
Добавлено (01.04.2011, 18:54)
Quote (kasjavka)
А как проверить-то?
Добавлено (06.04.2011, 23:24)
Ещё один вопрос! Что за фигня! Вынул на работающем двигателе масляный щуп, так оттуда прямо в лицо масло вылетело. О чём это говорит? Высокое давление масла? А почему?
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:33 | Сообщение # 8
ищи на канистре классификацию сугубо дизельное масло по API CI-4 plus....не универсальное а именно дизельное....
Добавлено (06.04.2011, 23:33)
Quote (Alexport)
это не высокое давление масла(давление сберегается в магистралях, каналах, фильтре) а через щуп прорываются картерные газы.....вообще это неприятная информация для тебя ....по простому----компрессия просачивается сквозь кольца и прёт через трубку щупа....проверь сапун
Награды: 28
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:43 | Сообщение # 9
Quote (Vlad73)
.проверь сапун
Согласен,возможно именно в нём вся проблема.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:02 | Сообщение # 10
Alexport,
Quote (Alexport)
Из ентой дырки масло могет кидать в двух случаях... Или неисправен сапун, что могет быть (просто забит грязью и нагаром), или он не справляецца с объёмом газов, то это сложнее (замена колец как минимум).... smile
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, Юра, M485, 100mazda
