  • Страница 1 из 1
обороты двигателя
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 12:30 | Сообщение # 1
привет всем с праздником! могло ли сломать коромысло если водитель загрубил с оборотами двигателя
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 14:06 | Сообщение # 2
думаю нет , скорей всего заводской дефект
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 16:15 | Сообщение # 3
лысый,
Quote (Алексей_98)
Порддерживаю.... наблюдалось не раз.....
Был ещё такой случай.... На BMWшном моторе М52.... на высокой передаче и при раскрученном двигателе, резко включили низкую.... результат все выпускные клапана погнуло... мотор цепной, метки на месте surprised но против законов физики не попрёщь... happy
Бывает ломает коромысло, если клапан заклинил в направляющей......
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Понедельник, 23.02.2009, 16:17
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 21:25 | Сообщение # 4
Quote (лысый)
В каком смысле "загрубил"?Установил повышенные обороты ХХ? Или без нагрузки поднял обороты двигателя до максимальных?
Или еще что?
  • Страница 1 из 1
