  • Страница 4 из 5
Снятие ( замена ) двигателя .. !!
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:10 | Сообщение # 31
Цитата Kolhoz ()
вот по креплению стартера, коробки, подушек, впускного и выпускного коллекторов узнать надо, есть ли там какая разница у этих двигателей
- стартёр крепится к КПП
- крепление КПП к двигателю обсолютно одинаковое
- подушки с кронштейнами оставляешь свои (крепление кронштейнов к блоку - одинаковое)
- впускной и выпускной коллектора переставляешь со своего мотора (если хочешь мощность сохранить) крепления к головке опять одинаковое.
Если будешь менять форсунки, не забудь про новые уплатнительные кольца под них, а главное чтобы эти кольца были правильной тольщины, ибо они регулируют выступание форсунки за плоскость ГБЦ и напрямую влияют на мощность выдоваемую мотором!!!
Kolhoz Меня здесь нет
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:23 | Сообщение # 32
transit150, вот такое ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО тебе !!!!
про уплотнительные кольца согласен, буду мерить при установки своих и какие там стояли
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
5316 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:53 | Сообщение # 33
Kolhoz, толщина колец для 80-ти сильного мотора: нижних (основных) - 3,6 мм, верхних (пыльников) - 6,3 мм.
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 14:25 | Сообщение # 34
transit150, померил сейчас свои, так и есть 3.6 и 6.3
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Среда, 10.08.2016, 13:17 | Сообщение # 35
За что подвешивать двигатель при снятии?????????Хватит ли одной цепи?
Дата: Среда, 10.08.2016, 13:40 | Сообщение # 36
nigdave, я цеплял ухо одно от какого то другого двигуна, прикрутил в районе термостата, а второй конец за коллектор
223 поста
Дата: Среда, 10.08.2016, 13:58 | Сообщение # 37
А если снять коробку двигатель не упадет?Он на подушках только висит.
Добавлено (10.08.2016, 13:58)
Коллектор у меня снят полностью
Дата: Среда, 10.08.2016, 14:24 | Сообщение # 38
доставай вместе  с коробкой, потом открутишь спокойно на земле. Ну так поставь обратно)
223 поста
Дата: Среда, 10.08.2016, 16:06 | Сообщение # 39
Так у тебя получилось только в двух местах крепить двигатель?Он не будет перевешивать в сторону коробки?
Добавлено (10.08.2016, 16:06)
А что за ухо ты крепил в районе термостата? Как оно выглядит, придется самому делать так как нет ничего((
Крепил на тросах или цепью?
Дата: Среда, 10.08.2016, 16:41 | Сообщение # 40
нашел какоето другое, прикрутил в том районе просто. Крепил куском тросика, распиленное звено цепи и лебедка, да коробка отвисает но поддерживает кто пусть
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
