люди подскажите есть старый фордик 88 года дизель 2.5 лукас кав....значит зимой я на нем не передвигался (стоял) купил по зиме.зимой при 0 заводился по разному когда сразу когда покрутить надо было.........сейчас весна.А на улице + вот вчера заменил форсунку( ТАК КАК СТАРАЯ ТРЕСНУЛА куда штуцер заворачивается )поставил и пробовал заводить сек 10 эффекта ноль но дым с глушака идет.....ездил на работу приехал через 2 часа крутил крутил с под хватами и на конец то завелся ( на улице +8 было).......а сегодня с утра 0 или +1 не хател заводится но опять же дым с глушака идет .И самое что интересное когда он не заводится я его завожу с факела (тряпочка в соляре на проволке в прием колектор и бац с 1-2 оборотов заводится.Я его так по зиме заводил до -15 ........дальше акум не мог мерз. ОТВЕТ ...помер те компрессию..........знаю но на теплую то заводится с пол оборота....и еше на быстрый старт реагирует но не заводит( прыскнеш и пробуещ подхватывает на 1 оборот и все)
кто небудь может предположить в чем дело.....я в дизелях дуб
