  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » проблемы с двигателем 4аа (при резком сбросе оборотов глохнет)
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 00:32 | Сообщение # 1
при резком сбросе максимальных оборотов ,глохнет.Подъезжаешь к перекрестку сцепление плюс тормаз и глохнет,но самое интересное,что если двигатель прогрет хорошо то начинаешь заводить,а ощущение,что аккамуляторы в нули,но если не мучить и дать постоять минут десять то с певого ключа.тнвд бош.
бегемот.2.4д 1980
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 22.04.2011, 08:08 | Сообщение # 2
leha62, Исчи контакт массы, двигла ли, клеммы на акум или исчо где, могет нет кантакта на клапане отсечки.. Касяк электрический... smile
Добавлено (22.04.2011, 08:05)
Quote (leha62)
проверь стартер, такой симптом если бы не предистория возникает при выроботке втулок якоря... Хотя всовокупе с глоханием - врядли... smile
Добавлено (22.04.2011, 08:08)
Quote (leha62)
аккамуляторы в нули
аккумы тож нуно проверить, при заводке могет страдать тока адин, при заглохивании сразу незаводицца - аккумы выравнивают потенциалы, т.е. ситуёвина, в теории, возможна при одном мёртвом аккуме.... smile
НО Я БЫ СРАЗУ ИСКАЛ КОНТАКТЫ, ХДЕТО СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОВОД ВИСИТ НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ... smile
Помог - скажи СПАСИБО
236 постов
Дата: Среда, 27.04.2011, 21:01 | Сообщение # 3
kasiavka Дело было не в бабине...Глох скорей всего от того,что были маленькие холостые,добавил и всё пропало.Стартер надо глянуть ты прав,акб оба впорядке.Провода тоже внорме.Спасибо за совет.
бегемот.2.4д 1980
Дата: Среда, 27.04.2011, 23:00 | Сообщение # 4
Quote (leha62)
Молодец,сам докопался до причины!
судя по году выпуска твоего авто,возможно,что низкая цикловая подача.
При чрезмерно высокой цикловой подаче при сбросе газа обороты не хотят падать.
Видел пару дней назад и такую тему на форуме.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
