Форд 2.0 ТДСИ 92 кВт 2005 года
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 19:38 | Сообщение # 31
Цитата petyan (  ) На сайте вычитал что есть редукторные стартеры Судя по подписиЦитата petyan (  ) Ford transit 2005 2.0 TDI На вашем бусе такой и стоит. Проверяйте свечи накаливания.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 02:48 | Сообщение # 32
Спасибо! Понял когда из ремонта забирал стартер) буду опять его назад ставить. А свечи новые стоят....
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:18 | Сообщение # 33
малыш 31----не позорьте ни себя ни людей---удалите сообщ.18,21....плз
из всего описанного понял---- НЕ ПОМОГЛО
нет,не было.....и не будет УЖЕ никогда...АДАПТАЦИИ НАСОСА\ВП-30.44\ .тема закрыта в 2006 г.---это дерьмо сняли с производства
в эбу тнвд программа вписываетсяЦЕЛИКОМ в РАЗОВЫЕ секторы памяти эбу тнвд,\понимать буквально так---поставил тнвд на стенд,прописал дельта-фи,запрограммировал в чистый сектор,откатал тнвд,перелил из стенда в эбу тнвд прогу----и это будут характеристики только НОВОГО ТНВД\.......и НИКАКИЕ коррекции\адаптации--- НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВПРИНЦИПЕ бошами----тока перепрограммирование(при наличии свободных секторов памяти в эбу тнвд под перепрограммирование)
форд-мотор компани предусмотрена модернизация\апгрейд ПО .....но ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ,.. А НЕ ТНВД !!!!!!\апгрейд эбу двигателя с вцм -идс....программирование эбу тнвд.... на епс-815\
ML 270 , 2005, final edition
alexsandr82
220 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:36 | Сообщение # 34
Цитата 3ton (  ) \ВП-30.44\ .тема закрыта в 2006 г.---это дерьмо сняли с производства почему сразу дерьмо есть экзэмпляры каторые накатали по 800.000 с такими ТНВД без каких либо вмешательств
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:16 | Сообщение # 35
3ton, не стану спорить,но даже если я в чём то ошибся,я не считаю,что позорюсь!так что.........неважно!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 27.01.2014, 23:23
alexsandr82
220 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:40 | Сообщение # 36
3ton,при замене блока управления ТНВД ( 2467010016 новый ) можно ли его поженить с насосом не снимая с машины сканером VCM IDS
Сообщение отредактировал alexsandr82 - Понедельник, 27.01.2014, 23:59
3ton
775 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 21:15 | Сообщение # 37
1.НЕ ПОНИМАЮ шо за изделие 2467010016........понимаю бошевские заказные номера зап\частей....типа 0445004004--->тнвд вп 30, или 0445504010--->вп 44....... и по ним пробивать номера эбу тнвд
2. да :
а. если вцм дилерский и есть выход он-лайн на сервер техподдержки форд-мотор компани (вам пришлют ин-аут код официально) б. если вцм не дилер(китайский клон)---при наличии юсб-донгла на 2000 и более генераций ин-аут кода
НАДО ПОМНИТЬ---новые эбу тнвд поставляются в запчасти---ЧИСТЫМИ (т.е в них нет программы управления тнвд), Т.Е. ИХ НАДА программировать на стенде епс 815
Добавлено (29.01.2014, 21:15) --------------------------------------------- для белгородского малыша---Вы ошибаетесь---ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО---люди имея престарелую технику получают дельный ПРАКТИЧЕСКИЙ совет БЕСПЛАТНО, НЕ ОБУЧАЯСЬ ЗА ДИКОЕ БАБЛО В ГЕРМАНИИ, НЕ ТРАХАЯСЬ НОЧАМИ С ЗАГЛОХШИМ ТРАНЗИТОМ И ТП. И П.Д........они ищут и находят ЗДЕСЬ, ИМЕННО ЗДЕСЬ----> зернышко инфы в куче интернет-дерьма
не давайте,ПЛИЗ, дебильные советы ,......ежели супергуру
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 30.01.2014, 09:53
lkti
468 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 22:23 | Сообщение # 38
вопрос не только в малыше.не имея 100 процентной инфы дают советы новичкам,направляя и в неправильном направлении(особенно на счет заглуши ЕГР).Это еще полбеды.Беда бываеттогдакогда человек начитавшись неправильной инфы,насилуют мозг спецам.
3ton
775 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 22:39 | Сообщение # 39
профессионалу....по определению....новичок мозг не затрахает.....
слабоват в коленках новичок-то
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 29.01.2014, 22:40
alexsandr82
220 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 00:13 | Сообщение # 40
Цитата 3ton (  ) НЕ ПОНИМАЮ шо за изделие 2467010016 вот оно
ну а за ответ спасибо
Цитата lkti (  ) дают советы новичкам,направляя и в неправильном направлении(особенно на счет заглуши ЕГР) дайте правельный совет, кроме как купить новый ЕГР
