  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дизельные двигатели (Медленно сбрасываются обороты)
Дизельные двигатели
valekon Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:55 | Сообщение # 1
Прошу помощи. Суть проблеммы:слишком вялый сброс оборотов. Фильтра, трос в норме. Проблема возникла не сразу - постепенно, по нарастающей. Бывалые транзитоводы чешут затылки.
Форд-Транзит, 93г,
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:08 | Сообщение # 2
valekon, насос?
Помог - скажи СПАСИБО
6 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:15 | Сообщение # 3
Насос Бош с тросом (хол. пуск)
Форд-Транзит, 93г,
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:25 | Сообщение # 4
valekon, А если из под капота рУками добавить и скинуть обороты? smile
6 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:52 | Сообщение # 5
valekon, А если из под капота рУками добавить и скинуть обороты? Само собой - тож самое.
Форд-Транзит, 93г,
Дата: Суббота, 23.04.2011, 13:20 | Сообщение # 6
valekon, что-то заедает в ТНВД.
Для начала я рекомендовал бы промывку Винсом,потом будем посмотреть.
6 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 13:37 | Сообщение # 7
На насосе года 2-3 как оборван трос системы хол. пуска. Может последствия? Ещё форсы не гуд.Хотя благодаря новому стартеру первую зиму обошёлся без эфира (даже при -24). Компрессию не мерил, масло: литра 2,5 на 10000км. Винсом на майские мыть планирую.
Форд-Транзит, 93г,
Сообщение отредактировал valekon - Суббота, 23.04.2011, 13:51
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:25 | Сообщение # 8
valekon.. Непереводи на промывку денег, снимай насос, форсунки, и к топливщику,
Промывка хороша, когда все хорошо.
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:36 | Сообщение # 9
Лебедь, поддерживаю = это однозначно насос , не дает четкую отсечку.
Vetal Меня здесь нет
31 пост
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:38 | Сообщение # 10
Диагноз однозначен- выходит из строя регулятор насоса- срочно в ремонт (в разнос чтобы не пошел). А промывки(без обид)- МЕРТВОМУ ПРИПАРКА. Винсом нельзя мыть не одну топливную системы- реальный перевод денег+ геморрой потом в ремонте. Винс -растворитель и работать топливная на сухом топливе не должна.
Форд Транзит 2003, 2.0 dtci
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
