Ремень ГРМ
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 19:45 | Сообщение # 11
спасибо san_san,
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 18:29 | Сообщение # 12
Как то пришлось снять радиатор,потом вытер от грязи и пыли кожух геэрема(для удобства вообще его снял) И увидел,что ремень вроде как не натянут.Послабил ролик(натяжной) и натянув ремень зажал болт ролика.........собрал,всё нормально, но стал выть, но не ролик,как мне сказали,а сказали,что так воет перетянутый ремень. Чё делать? уже в принципе так езжу больше месяца.Звук не меняется...или срочно послабить???
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 21:05 | Сообщение # 13
Vlad73, а чего ж ты не послушал,что именно воет?Взял бы металлический стержень с полметра длиной,мотор завел,один конец к уху прижал,другой к подозрительному ролику,к корпусу ТНВД и прослушал бы,что шумит.
Дело в том,что пружина на натяжном ролике подобрана так,чтобы не вызывать перенатяг ремня ГРМ;если до тебя пружину не заменили на более жесткую,то ремень не перетянешь.
Если кажется,что ремень таки перетянут-ослабь натяжение.
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 22:09 | Сообщение # 14
Обычно ,если что-то сделал и после этих действий что -то поменялось,то соответственно именно эти действия и вызвали изменения(в данном случае звук). 2 часа до того не было ж такого звука. Просто про этот звук мне сказали бывалые транзитовцы,,,,,,прийдётся послабить. А может ролик поменяю, но он же гад не выл пару часов назад, да и стоит дохрена
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 22:55 | Сообщение # 15
Quote (Vlad73)
Была похожая картина, спустя 50 км доверил натяжку пружине, шум остался. Ролик за 14усд продержался пару дней, за 35 живет по сей день. 35-ти баксовый стоял изначально, проехал три ремня(180тыс).
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 16.03.2009, 23:29 | Сообщение # 16
- охереть, порвался ремень, его просто заменили и хотят завести... -
Привыкай, это Москва.
У нас в Мухозадрыпанске - еще сняли крышку головки и поровняли штанги молоточком.
Отрегулировали зазор и всё, а то что штанги прокручиваются - не смотрели, потом Форда благополучно продали.
Дата: Вторник, 17.03.2009, 00:20 | Сообщение # 17
Quote (Vlad73)
Vlad73, натяжной ролик крепится двумя болтами:один болт прижимает пластину,второй,с широкой шайбой,стоит в отверстии ролика и
прижимает сам ролик.Без него ролик отломается от пластины.
Дата: Вторник, 17.03.2009, 09:29 | Сообщение # 18
я в курсе, но мне обьяснили так: ремень когда натянут гудит за счёт трения зубцами о зуб.шкив.
(для укр.)Приемно бачити на фото чудове пиво "Чернігівське", відразу поняв-земляк!
4219 постов
Дата: Вторник, 17.03.2009, 10:17 | Сообщение # 19
Quote (Vlad73)
И это присутствует, но чуть с другим звуком. Нажми на ремень, или прокрути коленвал - будет резиновый скрип. Попробуй ослабь ремень. Еще подобный шорох у меня был из-за грязного ремня и звездочек. Снял, помыл и тишина вернулась. Для диагностики смачивал ремень мыльной водой.
Дата: Вторник, 17.03.2009, 22:13 | Сообщение # 20
У меня снята крышка - ремень как на ладони и ничего не гудит......
Кто производитель ремня?
Мне в свое время парили ремень фирмы DAYKO с высотой зуба 2,5 мм, хотя по книжке мне нужен был 3,5 мм.
Я послал их на yux и таки купил себе фирмы Сontitech.
И тебе тоже советую....... Сделай как у меня и забудеш где гудит.
