Ремень ГРМ
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 03.07.2021, 11:03 | Сообщение # 311
Цитата Димарик ()
и. Не помню- почему я его купил. Обычно всегда беру Дайко, может в наличии не было на базаре....А ролики беру Ина и без натяжителя
Спасибо Дим wink
3439 постов
Дата: Суббота, 03.07.2021, 23:56 | Сообщение # 312
Всегда пожалуйста! wink
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 14:56 | Сообщение # 313
Во.
Прикрепления: 0997277.jpg (268.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 15:00 | Сообщение # 314
Shrek, Спасибо wink
660 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 21:59 | Сообщение # 315
На здоровье
nikola1964 Меня здесь нет
1034 поста
Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 19:19 | Сообщение # 316
Появился шум в двигателе,было понятно,что или где то подшипник.ну или ролик,поснимал ремень гены и гидро,без изменений,снял ремень ГРМ,крутнул ролик,а ему кирдык,короче под замену,а прошёл тыс. 30. Поставил пока другой б\у,работает тихо.В среду буду заказывать на Емексе,подскажите ,что из путнего можно брать? Да и ещё обошлась резьба  в блоке,куда крепится ролик,центральный затянул,вроде всё работает,ремень не ослабевает,подумал в принципе,как бы можно ездить,что тут подскажите?
Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160.Калина Универсал.
2149 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 20:49 | Сообщение # 317
Я ставил втулку и вней нарезал резьбу.
3439 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 23:10 | Сообщение # 318
nikola1964, Я всегда беру ролик INA. То, что он шумел у тебя- ничего страшного...просто неприятно- согласен.
Какой болт обошёлся? Большой , который крепит сам ролик? Или малый, который на салазках? Если большой- высверливать, покупать ввёртыш, фиксировать его на  герметик (неизвлекаемость) и тогда собирать. Делать это СРОЧНО. Так, типа вроде держится и не провисает, ездить НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! Я таким образом встречу поймал. Сломало пластину(салазки) ролика.
1034 поста
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 08:31 | Сообщение # 319
Этот.
Добавлено (21.11.2022, 17:37)
Посадил его сегодня на резьбовой герметик....
Добавлено (21.11.2022, 17:40)
Крышку пока не закрывал,всё равно ролик менять, поэтому не снимая ничего,выкрутил промазал и закрутил,но думаю резьбу, всё же надо нарезать, а для этого надо снять радиатор...
2149 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 19:34 | Сообщение # 320
Радиатор снять непроблема,главное чтоб плиту непришлось снимать.
