  • Страница 4 из 4
помогите !!! 2.2 (85) метка кол.вала ВМТ
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:29 | Сообщение # 31
Клапан EGR как поживает?
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Дата: Вторник, 05.01.2016, 11:06 | Сообщение # 32
1-совпали метки на звёздах и цепи,вставил свёрла 2-вставил болт D14(или нужен специальный инструмент ? ) в паз на маховике
3-устанавливаю направляющие цепи и натяжитель он цепь натянул(может я не правильно делаю это ?)
4-устанавливаю держатель коромысел,затягиваю
5-ВСЁ должнобыть хорошо!
Да не тут то было,пытаюсь провернуть по часовой стрелки колено и через 0.5 оборота поршня упираются в клапана(ну может что то другое упирается ? )
я уже и не знаю что и делать ( клапана всё нормальные )
Все один к одному.
Добавлено (05.01.2016, 02:35)
Цитата goosev ()
ру ФОРД и за 15 мин поставили всё...а в к
Ну на форуме вы давно не появлялись.  В чем собака то порылась. Ситуация один к одному.
Цитата goosev ()
а в книге полная шляпа написана
Что в книге не так? Passat192, Николай Вы в этой теме участвовали ,не подскажите в чем было дело?
Добавлено (05.01.2016, 11:06)
В связи со срочностью-АПНУ.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 05.01.2016, 12:51 | Сообщение # 33
sergey_851, По меткам можешь посмотреть видео, правда там двигатель 2,0 2000-2006г. Насколько мне известно, ни чем они не отличаются, могу конечно ошибаться.
И самый интересный вопрос, почему решили менять цепь? Если просто гремела, то это одно. А если она перескочила, то это может быть полная опа... При перескоке цепи на пару зубьев, в этих моторах поршня встречаются с клапанами.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Вторник, 05.01.2016, 13:12 | Сообщение # 34
По меткам выставляли проверяли раз10. Мо
У мменя 2 звезды.
Гремела давно. А тут проскачила. И двигло все хуже и хуже работало. Потом вообще встало. Снимали клапанную крышку,все чательно осмотрели. Вродебы нечего не поломало. И поддон снимали.Он сейчас схватывает но работает хреново. На газ не реагирует. Смущает сообщение 27. Там за15 мин. офф. все сделали.
Добавлено (05.01.2016, 13:12)
Пытаюсь связаться с автором -молчит. Да и последний раз кажется в 11 году был тут. sad
872 поста
Дата: Вторник, 05.01.2016, 13:18 | Сообщение # 35
Да нет там не каких тайн, я у себя уже два раза снимал и ставил, заводил с пол тыка. Если трубки трогали, так может действительно воздух. Пробовали гайки на форсунках отпускать?
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 20:31 | Сообщение # 36
Да. Брызжет хорошо. Вот думаю что без масла на срабатывают гидрокомпенсаторы. Заводили не одевая крышки,для наглядности.
Добавлено (05.01.2016, 13:28)
Трогали. Снимали клапанную крышку,Форсы,обратку,фильтр.
Добавлено (05.01.2016, 13:30)
Ночью написал в личку-прочитал.
Добавлено (05.01.2016, 22:06)
Опять пробовали. Из под гайки топливо прет. А с обратки только пена. Завтра друг подъедет попробуем с троса завести. Пару раз схватился и кажется даже норм. работал,но 4-5 сек.Так что не очень понятно.
Добавлено (07.01.2016, 19:16)
Сегодня завели с троса. Но не набирает обороты. На газ не реагирует. Соседи по гаражу намекают на то что надо провернуть К.В. на один оборот без распред волов.Есть идеи?
Добавлено (08.01.2016, 09:55)
АП
Добавлено (10.01.2016, 19:01)
ап
Добавлено (11.01.2016, 20:31)
Всем спасибо огромное biggrin .Ккороче. Мучились дней 8. Не завести. Если заводится то не берет обороты или глохнит. Сегодня решил что дело в электреке .  Все прощюпал,поджал и т.д.  Хуюш..и   .Взял мойку движка. В Питере везде есть зеленая жидкость в пуливизаторе продается. Облил двигло в районе  датчик К.В. так как тосол лился в основном туда(что бы снять ДКВ надо снять корпус термостата)сплоснул ВСЕ движек ожил. Работает - шепчит.Обороты берет как 9-ка. (по звуку)  завтра все соберу еще разок промою и аля улю. поехали.Правда прийдется еще порядок в молярке навести. А то засрал весь сервис сыну с напарником. Они правда молчат -но совесть надо иметь. smile УДАЧИ ВСЕМ.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 21:29 | Сообщение # 37
Я же тебе писал про ДКВ в другой теме, как одной из причин появившейся проблемы...
Проводку там проверь и разъёмы ВДэшкой смажь.
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 21:42 | Сообщение # 38
Цитата PortAl ()
Я же тебе писал
Ну вот по твоим советам и другим и +интернет. +пиво  И родилась мысля.Теска спасибо.
294 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 21:51 | Сообщение # 39
Сергей, удачи тебе и твоей машине))). Как видишь, можно  ремонтить мотор тдци, не так страшен чёрт...
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 21:55 | Сообщение # 40
Да вообще не страшен smile Просто убило что 8 дней и не завести. Компресия 27-27-36=27 смущяет . happy
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Боб, Dimka0204
