Плохой пуск двигателя
cleaner
66 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:28 | Сообщение # 1
Ребята, нужна помощь сам не разберусь 100% с таким в дизеле первый раз столкнулся. После последней заправки на Параллели (именно так, в почти пустой бак 20л) стал очень долго запускаться движок - секунд 5 крутит прежде чем завестись. (до этого хватал моментально). Без разницы - холодный или горячий или просто остановить и сразу запустить одно и тоже. Там где такой стакан с кнопкой (насосик) слева от мотора раньше я качал и он шел туго (зимой иногда такое делал) и слышалось что там качается солярка, сейчас же он после первого качка маслает воздух. Холостые чуть под упали и движок стало штормить туда сюда, иногда начал подтраивать на холостых (ну я тросиком подрегулировал пока что чтоб мотор меньше вибрировал). Мощность упала процентов на 15-20. Если резко втопить тапку в пол (кроме нейтралки) идет сначала провал потом плавный набор оборотов. Выхлоп прозрачный, если резко втопить и когда заводится вылетает черное облако (сравнивал пазики и фуры больше черни выдают). Вобщем такое же было в мороз зимой, но сейчас же лето, +15 на улице. Подскажите пожалуйста что следует сделать в моей ситуации, и не пришла ли труба мотору. Глушу мотор - со стороны рулевого в моторном отсеке чтото тихонько шипит как будто давление откуда то уходит, потом такой звук как чтото стекает внутри мотора (примерно как когда батареи спускают в многоэтажке). Бус стоит в гараже за 2-е суток никаких подтеков на полу не обнаружено. Заранее Спасибо!
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова! Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Сообщение отредактировал cleaner - Четверг, 12.05.2011, 21:33
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:39 | Сообщение # 2
cleaner, уходит топливо из системы. Возможно,через неисправные клапаны подкачивающего насоса,возможно,не держит игла форсунки и завоздушивание происходит через обратку.
ICEMAN
333 поста
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:17 | Сообщение # 3
Че гадать съездий на диагностику в нормальный сервис!
cleaner
66 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:22 | Сообщение # 4
ок понял куда копать! если найду отпишусь что было!
ICEMAN
333 поста
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:24 | Сообщение # 5
Надо не копать а диагностику нормальную сделать!
cleaner
66 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 19:51 | Сообщение # 6
ICEMAN, автосервис не для меня. лучше сам разберусь и буду знать на будущее. тем более что для этого все есть и уже почти понял в чем дело - снял топ фильтр а он весь внутри в каких то черных козявках - мне чтото в бак вместе с топливом попало наверное и забился топливопровод. попробую вместо бака подкинуть бутылку с дт и вручную прокачать
EU4KD
338 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 20:16 | Сообщение # 7
Quote (cleaner) автосервис не для меня. лучше сам разберусь и буду знать на будущее молодец так держать. меняй подкачивающий и "ехай" дальше
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 21:55 | Сообщение # 8
Quote (EU4KD) меняй подкачивающий и "ехай" дальше Только не забудь перед подкачивающим фильтр внедрить.(чтобы всякой хренью клапана не засирало)
cleaner
66 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:37 | Сообщение # 9
УРРА! спасибо всем кто пытался подсказать! только что было устранено))) абсолютно бесплатно))) промазал уплотнители старого топливного фильтра маслом, хорошо прижал , покрутил туда сюда пару раз и затянул как по мануалу - не очень туго но и чтоб крепко. завелся так же чахло, но секунды через 3 обороты ХХ выросли наверно процентов на 30. Даже думал что случайно дроссель зацепил)) Последующие разы заводится с пол-тычка) И под ручным насосом стало туго как раньше! При прогазовке из выхлопухи теперь черного дыма стало намного меньше. Блин радости полные штаны!!! Завтра как человек поеду работать!
