  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » момент впрыска ????
момент впрыска ????
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Суббота, 14.05.2011, 17:52 | Сообщение # 1
добрый день !!
после замены-установки ремня ГРМ есть ощущение , что момент впрыска немного стал позже .. или
т.е мотор работает чуть мягче , но и приемистости и скорости поубавилось ( вроде бы ...
а вопрос такой - это может как-то негативно влиять на общую надежность и безопасность работы двигателя , и в чем негатив не точного выставления момента впрыска ?
т.е. я понимаю , что выставлять его до оптимального можно долго и это правильно
а если ездить так , что может быть ?
при замене ремня использовал штивты , вроде ничего не сбил . Ремень такой же поставил - КОНТИТЕК ..
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:01 | Сообщение # 2
попробуй чуток раньше выставить зажигание - т.е. крутануть по-часовой.....
позднее вроде ничего страшного... а вот раннее - не есть гуд....
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:26 | Сообщение # 3
Quote (SB)
сильно позднее - тяги не будет, клапана горят, да и ездить не сильно удобно... Раннее - убивает стартер и аккум... Но если не всё так глубако запущено, то ездить можно... smile
Помог - скажи СПАСИБО
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 11:13 | Сообщение # 4
CПАСИБО !!!!!!!!
Сегодня попробую отрегулировать обороты хх ( есть подозрение , что там не 850 , а меньше .. , и буду думать , что дальше делать
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova
