  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо запускается после долгой езды по трассе
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:14 | Сообщение # 1
Ребят, что может быть?
С утра заводится нормально. 1 секунда и тарахтит трактаренок ))
Если ездить по городу, с светофорами, стоянками и т.п., то повторная заводка происходит замечательно. Причем не важно, сколько машинка постояла. (Холодный или горячий запуск)
А вот если едешь по трассе с большой скоростью (90 км/ч), то после такой поездки даже в 30 минут начинаются чудеса.
Причем не важно, на холодную или горячую. (Не-е-е, ну если ночь постоит, то все опять нормально становиться)
При повторном пуске двигатель заводиться сразу, но проработав секунд 10-15 глохнет. Потом, чтобы его завести надо очень долго крутить стартером.
Делаю 3-6 подходов по 5-7 секунд, прежде чем двигатель начнет схватывать и снова заведется. Стартер маслает как угорелый (стоит 2 аккума)
Транзит 1989 года 2,5 дизель.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:18 | Сообщение # 2
ТНВД на стенд!
Добавлено (15.05.2011, 21:18)
Большая вероятность ,накрывается плунжер.
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:31 | Сообщение # 3
Обязательно на стенд надо? Не может это быть что-то с обратным клапаном?
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:41 | Сообщение # 4
Попробуй открыть заливную горловину бака biggrin
Если услышишь "пшик", значит у тебя забилась система ветиляции бака smile
З.Ы. это дешевле, чем гнать ТНВД на стед, а главное быстрее biggrin
блог
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:49 | Сообщение # 5
Quote (Yavpator)
Это тоже возможно.
Quote (kendou)
Где он у тебя???
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 09:17 | Сообщение # 6
kendou, ишо может бяка какая в баке плавает... при долгой езде её засасывает и усё....
при стоянке сплёвывается... а так как саляра не поступает - сасёёт воздух... отсюда и плохая заводка..
на подкачку не грешу,, т.к. на светофорах и в городе тожеб глючила...
проверяется легко - при глюке ослабляешь гайки форсунок и маслаешь стартером...
при этом наблюдаешь за выходом саляры из-под гайки- пойдёт пузырями...
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 21:50 | Сообщение # 7
А хрен знает, где этот клапан )))
Слышал, что и-за этого может быть. Когда начинает тупить обратный клапан топливного насоса. Залипает на большой подаче топлива и при выключении двигателя соляра уходит.
Пшика в баке нет, так как у меня пробка-то в баке плотно не закрывается.
ту francus:
Если соляра пузырями идет, то это значит с подкачкой что-то? или бяка в баке? ))))
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
