НЕПОНЯТКА С ДВИГАТЕЛЕМ,НУЖЕН СОВЕТ
lkti
464 поста
Дата: Четверг, 09.06.2011, 17:28 | Сообщение # 21
teofilovich, подойдут
teofilovich
24 поста
Дата: Пятница, 10.06.2011, 10:17 | Сообщение # 22
вопрс можна ли втулить апаратуру от мерса207-го,есть в наличии
ford transit 1997,краб 2.5 дизель,пасажир короткий низка криша.
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 11.06.2011, 08:57 | Сообщение # 23
teofilovich, Quote (teofilovich) вопрс можна ли втулить апаратуру от мерса207-го,есть в наличии нет... объяснять долго, прими как аксиому....
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 11.06.2011, 09:05
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 11.06.2011, 09:17 | Сообщение # 24
teofilovich
24 поста
Дата: Суббота, 11.06.2011, 09:59 | Сообщение # 25
Ясно,к механикам дизелистам нет больше желания идти,надо самому все делать,
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 11.06.2011, 10:05 | Сообщение # 26
Quote (teofilovich) Ясно,к механикам дизелистам нет больше желания идти,надо самому все делать, и с нашей помощью!
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 11.06.2011, 23:56 | Сообщение # 27
Mousekiller, Quote (Mousekiller) при огромном желании, наличии кучи бабла и грамотного механика возможно всё! Но нахрена это надо, вот в чём вопрос? нет, не тот случай... всё совсем по другому... Добавлено (11.06.2011, 23:56) --------------------------------------------- teofilovich, Quote (teofilovich) ,к механикам дизелистам нет больше желания идти,надо самому все делать, разобрацца нуно тока один раз, дальше остаёцца всю оставшуюся жизнь просто пользовацца полученными знаниями и опытом... Ничё, шо так по-филасофски???
teofilovich
24 поста
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:34 | Сообщение # 28
сегодня снимал и ставил на место форсунки,нифига там сложного нет,теперь думаю за який хир Я платив 200 грн чтоб мне сняли форси и поставили назад на мотор,нашол причину димления мотора,в гидрокоректоре под поршнем есть шток,он випал и между поршнем и жиклером валялся ,поставил на место дима ваще нет,фотки сделаю в понедельник и виложу тут
Mousekiller
1238 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:13 | Сообщение # 29
Quote (teofilovich) теперь думаю за який хир Я платив 200 грн чтоб мне сняли форси и поставили назад на мотор .... они этим живут Вообще у автосервисов политика - если ты к ним пришёл, то ты чайник а они профессионалы(мать их ети).
lkti
464 поста
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:36 | Сообщение # 30
Mousekiller, у нас страна маленкая все друг друга знают,обманеш по ушам получишь
