НЕПОНЯТКА С ДВИГАТЕЛЕМ,НУЖЕН СОВЕТ
teofilovich
24 поста
Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:29 | Сообщение # 1
Нужен совет по двигателю,вибрасивает масло в колектор с впускних клапранов наверно и з випускних тоже,в крабе собирается масло,непонятка есть такая:на подемах нет тяги мотор потехоньку тухнет вплоть до первой,на ровних дорогах так себе,с горки огонь,но не розвивает скорость максю70 и все провал,компресию мерял 1-й цылиндр 30,2-й 33,3-й 33,4-й 32,форси реставрировал на бош сервисе,заводится идеально дима нет,при перегазовке немного, кидает серим димком,залонка снята егр заглушен катализатор вирезан,на диагностику уже задолбался ходить урно дениги вибрасивать,каждий раз чо-то крутят рагулируют,а толку 0-ль деьги наветер,может ктото сталкивался с таким подскажите,чо покрутить,куда смотреть, заранее благодарен
ford transit 1997,краб 2.5 дизель,пасажир короткий низка криша.
Сообщение отредактировал teofilovich - Понедельник, 06.06.2011, 23:28
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:36 | Сообщение # 2
Посмотри ка сперва насос подкачки... у меня был случай, машина вела себя аналогично в плане динамики разгона, оказалось что насос подкачки, от вибрации открулился от блока и отошёл примерно на 10 мм, в результате чего шток практически перестал нажимать и подача топлива сильно уменьшилась...
teofilovich
24 поста
Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:42 | Сообщение # 3
насос закручен,там масло немного гнало,поменял уплонительное кольцо,врод так ниче,но посмотрим,говорят ет болезнь в етом месте масло гнать
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:59 | Сообщение # 4
А насос родной заводской (конвеерный) или менял его недавно?
Valeriy313
279 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 00:00 | Сообщение # 5
Quote (teofilovich) компресию мерял 1-й цылиндр 30,2-й 33,3-й 33,4-й 32, Да с такой компрессией ты должен летать как на самолете.Посмотри еще сеточку под трубкой на входе в насос ТНВД.
teofilovich
24 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 00:14 | Сообщение # 6
насос родной,германский,сетку посмотрю утром,туда не залезал,чем лутше промить керосином или промивкой для топлевних?
lkti
464 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 10:33 | Сообщение # 7
teofilovich, соедини к Тнвд подачу и обратную от канистра или бутылки.Если разница есть значит проблем ищи в баке,топливопроводах,подкачке,или фильтр.Если разницы нет,значт топливный насос,основная причина клапан регулирующая даление в ТНВД
goncharov
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 12:09 | Сообщение # 8
Quote (teofilovich) ,вибрасивает масло в колектор с впускних клапранов наверно и з випускних тоже,в крабе собирается масло,непонятка есть такая: Все забыли про эту фразу,замени маслосъёмные колпачки,и регулеровку клапанов сделай.масло в поршневой поднимает компресию.Всё выше сказанное тоже сделай не лишнее.
teofilovich
24 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 12:36 | Сообщение # 9
получится заменить не снимая голову маслосемние колпачкина клапанах ?
goncharov
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 13:01 | Сообщение # 10
Да получится.
