  • Страница 1 из 2
Замена двигателя 4АВ на 4НВ
KMS101 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:09 | Сообщение # 1
Вот меняю 4AB на 4HB(92 год на 98,оба 2.5 без турбо),там отличия в крепеже топливного фильтра и на 4АВ стоит какойто датчик на впусконом коллекторе,а на 4НВ его нет.На крепеже топливного фильтра 4АВ 5 трубок одна из которых идет на какойто датчик на задней стенке моторного отсека,а с этого датчика трубка идет на датчик на впускном коллекторе.
Если поставить 4НВ как есть,без этого датчика на впускном коллекторе он будет корректно работать илиже придется менять топливный фильтр со старого мотора и цеплять этот датчик???
Я так понимаю этот датчик расхода воздуха на 4АБ?
Все остальное одинаковое,ТНВД там и там бош.
Помогите плиз!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:13 | Сообщение # 2
Quote (KMS101)
Это "типа" свеча накала. Можно выкинуть. На стенке моторного отсека, это клапан подачи солярки.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
20 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:17 | Сообщение # 3
Quote (Sirrega)
Спасибо!Т.е. с новым двиглом можно выкинуть этот датчик?И ставить 4НВ как есть?
Сообщение отредактировал KMS101 - Понедельник, 06.06.2011, 21:18
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:54 | Сообщение # 4
да, можно, но оно даст знать о себе уже в первые же морозы smile ....
проще перекинуть топливный фильтр всборе (т.е. оставить старый...), и впускной каллектор оставить родной-же....
но все эти манипуляции стоят того, если работает система холодного пуска... biggrin
20 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:00 | Сообщение # 5
Я живу в испании,морозы сдесь это +5,такчто пофиг на эту хрень)))))))))
1675 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:07 | Сообщение # 6
тагда ставь фильтр с 4 мя трубками и впускной каллектор оставь от 4 НВ - так будет намного проще
20 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 23:49 | Сообщение # 7
Так и сделаю!
Всем спасибо за помощ!
Добавлено (08.06.2011, 23:49)
Поставил двигатель сегодня.Не заводится,точнее не крутит стартер.
Незнаю куда подключать 2 провода.
1.Провод с резиновым чехлом на конце с гайкой,вроде к генератору?А куда?Там есть похожий конец куда цеплять,когда прикосаюсь проводом к нему,чтото щелкает в ТНВД.(зажигание выключено)
2.Черный похож на массу с кольцом на конце,тонкий.
Куда их цеплять?
Когда 2ой провод прицепил на массу стартер начал щелкать втягивающем,но не крутит.
И еще вопрос,плюс и минус от аккумулятора должны идти на стартер?Два провода рядом прикручеватся к втягивающему?И еще маленькая мамка сажатся на втягивающие?И все - 3 провода к стартеру?
Дата: Четверг, 09.06.2011, 00:29 | Сообщение # 8
минус прикручивай хоть куда у меня прикручен с болтом крепления стартера плюс на втягивающее там еще резьба и ключ если не ошибаюсь на 13 на один из двух что торчат пятоков блин даже не знаю как объяснить и еще один проводок тожн на втягивающем типа папа мама
20 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 00:51 | Сообщение # 9
Quote (kolhak5)
У меня на втягивающее стартера подходит 3 провода.
1.Плюс
2.Минус
3.Тоненький проводок мама-папа
Quote (kolhak5)
1.Провод с резиновым чехлом на конце с гайкой,вроде к генератору?А куда?Там есть похожий конец куда цеплять,когда прикосаюсь проводом к нему,чтото щелкает в ТНВД.(зажигание выключено) 2.Черный похож на массу с кольцом на конце,тонкий. Куда их цеплять? Когда 2ой провод прицепил на массу стартер начал щелкать втягивающем,но не крутит.
Основной вопрос куда деть эти два провода?
Дата: Четверг, 09.06.2011, 09:17 | Сообщение # 10
на тнвд тоже идет провод он один там -это на клапан отсечки топлива !фотки сделай что ли посмотрим а с со стартером разобрался?
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha
