Дата: Четверг, 23.06.2011, 12:18 | Сообщение #
1
Транзит 2007г Т300 2.2. 110л.с на холостых неустойчиво работает двигатель , плавуют обороты особенно чувствуется при включении/выключении (света ,печки) . ЧЕК пока неразу не загорался. По разгону все в норме рвет из-под себя, если резко дать газу то идет черный дым ?. Снял разобрал клапан ЕГР - шестеренки, крышка все чисто , сам клапан очистил от сажи , поставил все на место - никаких изменений обороты все равно плавуют. На диагностику еще не ездил. Жду совета...
Ford Transit T350 2007г. 2.2 110л.с. дизель
