Форд Транзит 2006 125 л/с (2. 0 TDi - FIFA)
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:32 | Сообщение # 1
День добрый помогите советом! Мотор при заводке работает нормально принагрузке начинает тупить загорается спираль,глушишь лампа перестает гореть, если не давать полный газ не загорается.
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:05 | Сообщение # 2
проверьте
1. давление нагнетания турбиной 2. возд.фильтр 3.заглушите ежр
не помогло /п.п.1-3 /---- авто на комплексную диагностику+форсунки и тнвд на стенд
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 08.08.2011, 23:06
Vinni-akm
4 поста
Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:29 | Сообщение # 3
Ребят тему пока создать не могу, пока новичёк, так что напишу здесь!! такая проблема по мотору 2.0 125лс FIFA! С 1800 до 3000 об идёт детонация (звенят пальцы) в 3100об резко пропадает, при разгоне, при тапке в пол или почти в пол валит чёрный дым! На холостом работает не равномерно, такое чувство что богатит! Один мотор уже этим звоном прикончил собрали новый и поменяли две форсунки, также звенит, также коптит и также неровно работает на холостых!!! Уже всю голову сломал помочь у нас в городе некому (нет нормальных спецов по дизелям)! Одна надежда может сдесь кто подскажет, может была у кого такая проблема??
Форд транзит 2.0
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:17 | Сообщение # 4
С этими моторами только диагностика чтоб не потратить зря деньги,ну а так все что написано выше.
Vinni-akm
4 поста
Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:27 | Сообщение # 5
Егр заглушил толку ноль, турбина новая!Добавлено (24.01.2017, 19:26) --------------------------------------------- Фильтр новый! Добавлено (24.01.2017, 19:27) --------------------------------------------- Вопрос какое должно быть давление топлива на хх и на оборотах на этом моторе?
Форд транзит 2.0
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 22:27 | Сообщение # 6
Vinni-akm, Видишь в шапке форума рекламуДобавлено (24.01.2017, 22:27) --------------------------------------------- Звони Игорю, и езжай в Кожухово на диагностику
alekcegorov
92 поста
Дата: Среда, 25.01.2017, 00:29 | Сообщение # 7
посмотри датчики на воздухе
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222 раскрутка сайтов
Vinni-akm
4 поста
Дата: Среда, 25.01.2017, 15:16 | Сообщение # 8
Расходомер?Добавлено (25.01.2017, 15:16) --------------------------------------------- Неужели никто ничего путного не скажет? Неужели на целом форуме никто не сталкивался с аналогичной проблемой??
Форд транзит 2.0
francus
1675 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 20:20 | Сообщение # 9
Сделай диагностику - ошибки в студию - будем разбираться.... Сегодня дозвонился коллега с таким же движком проблемы - то тянет , то тупит - закономерности нету... Живет за сотню с лишним км от меня - встретились на полпути - на нейтральной территории - 5 минут диагностики - Р0235 и Р0404 - вуаля круг поисков сузился до минимума - так что не бойтесь диагностики, а лучше - дружите снею....
Vinni-akm
4 поста
Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:15 | Сообщение # 10
Вобщем починил форсунки, звон пропал теперь вылезла другая проблема, на хх и после 3000 об работает хорошо а с 1500 до 3000 троит и дымит сизым ( не горит столяра)! Завтра поеду в сервис который в шапке форума! У меня уже мысли закончились!Добавлено (16.02.2017, 17:15) --------------------------------------------- [quote=francus;437318]Сделай диагностику - ошибки в студию - будем разбираться.... Сегодня дозвонился коллега с таким же движком проблемы - то тянет , то тупит - закономерности нету... Живет за сотню с лишним км от меня - встретились на полпути - на нейтральной территории - 5 минут диагностики - Р0235 и Р0404 - вуаля круг поисков сузился до минимума - так что не бойтесь диагностики, а лучше - дружите снею.... [/quote] Ошибок нет!
Форд транзит 2.0
