  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Загнуло ли клапана форд транзит 2004 125 л/с 2 литра (FIFA)
Volvo_Kot Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 11:58 | Сообщение # 1
Люди добрые! у меня проблема... Цепь перескочила.. Гнет в этом моторе клапана?
Награды: 34
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 12:33 | Сообщение # 2
Quote (Volvo_Kot)
На сколько мне известно, и не только гнет. В общем, вскрытие покажет. И денег нужно будет потратить.
Дата: Пятница, 25.05.2012, 22:23 | Сообщение # 3
такая же хрень
после попытки завести с буксира
цепь перескочила на 7!!! звеньев
ТРАНЗИТ-ГАВНО
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:12 | Сообщение # 4
Quote (spylook)
ТРАНЗИТ-ГАВНО
Не транзит говно, а ... Дело было не в бабине, раздолбай сидел в кабине!!! biggrin
Любые проскоки цепей и ремней ГРМ, при потытки завести с буксира, бывают только в том случае, когда за рулём буксируемого автомобиля сидит олух, который не умеет правильно нажимать педали, переключать передачи и вращать руль, при столь деликатном процессе как буксировка...
Награды: 34
Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:50 | Сообщение # 5
spylook, как сказал transit150, олух за рулем источник всех проблем.
А цепи проскакивают и их рвет на разных авто. И даже после замены цепей рвет их из-за неправильной установки или из-за низкого качества цепи.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 26.05.2012, 01:14 | Сообщение # 6
Доброй ночи всем Volvo_Kot, На наших двигателях цепь перескакивает только в одном месте, это впускной распредвал, и если она перескочила на 2 зуба, это не чего страшного, а если больше то уже проблемы. Надо вскрывать боковую крышку и смотреть метки должны стоять так http://transit-club.com/_fr/79/1955939.jpg на фото стоит одна направляющая а второй не поставили но она стоит так же это наш двигатель 2 л. а вот 2.4 но всё одинаковое один к одному тут лутше видно http://transit-club.com/_fr/84/3388297.jpg и проверить надо почему перескочила цепь, это может быть натяжитель, успокоители, может гдето сломало болт крепления успокоителя, и сама цепь потянута, напишите какой пробег у машины. Вскройте крышку клапанов посмотрите внимательно не по-срывало ли болты с оси рокеров.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Суббота, 26.05.2012, 09:17 | Сообщение # 7
[quote=transit150]Любые проскоки цепей и ремней ГРМ, при потытки завести с буксира, бывают только в том случае, когда за рулём буксируемого автомобиля сидит олух, который не умеет правильно нажимать педали, переключать передачи и вращать руль, при столь деликатном процессе как буксировка... [/quote]
Вы хотите сказать, что у транзита педали, передачи и руль используются не так как на других машинах?
огромное количество раз был за рулём буксируемого автомобиля - заводились все ОК.
Даже этот же транзит зимой раз 5 дёргал...
Ну не должно, по моему мнению, у нормального авто от буксира клапана гнуть
пока крышку цепи снял - перескочила на 90 градусов
всё вроде целое, только кусочек хренатени какой-то с резьбой отвалился от двигла
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 09:29 | Сообщение # 8
Машина должна заводится стартером если не заводится то на буксире в сервис либо самому ковырять.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 26.05.2012, 11:05 | Сообщение # 9
spylook,
Quote (spylook)
Гнёт клапана не от буксира, а от отсутствия натяжения цепи она поднимаецца и перескакивает на звезде впускного распреда, происходит это при растянутой цепи и выеденой звезде, т.е мона реветь белугой на автос, мона реветь на водилу, мона даже на фал буксировочный, но имеем то что имеем (анализируя причину мона назначить виновника), аналогичная ситуёвина, а зачастую и по серьёзней, происходит на массе маторов других марок, просто при буксировке грузового автоса нельзя не учитывать передаточные числа мостов - коробок, которые при буксировке работают в обратном исчислении и, именно это определяет соотношение номера передачи и скорости за окном боковой двери буксируемого автоса... smile
а
Quote (spylook)
ТРАНЗИТ-ГАВНО
даже на реношном форуме поймут и оценят наврядли... angry
Добавлено (26.05.2012, 11:05)
Quote (эдвард944)
я бы продолжил :на свой страх и риск!!! smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 26.05.2012, 11:04
Дата: Суббота, 26.05.2012, 13:51 | Сообщение # 10
интересно, но цепь была натянута шестерни в порядке 250000км пробега
может натяжитель?
голову завтра дёргать будем
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, эйван, nikola1964, Musha
