проблема ТНВД
Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:56 | Сообщение # 151
Может кто подскажет  откуда ТНВД может сосать воздух?Есть проблемка и так ее и так а из под форсы пена .Запитали на прямую из бутылки и все равно пена.Движок работает но завести проблематично .
Добавлено (11.10.2013, 00:56)
ап.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 11.10.2013, 01:08 | Сообщение # 152
если до насоса подсоса нет-может подсасывать сальник вала
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 11.10.2013, 09:59 | Сообщение # 153
Это может быть не только от того что где то под сос воздуха, плунжерная пара когда убивается тоже так делает, Возьмите ручной насос (не в коем случае не компрессор) снимите обрат ку с насоса поставьте пробку в шланг, а в подачю тнвд медленно закачивайте воздух ручным насосом,  и смотрите где будет капать.
Добавлено (11.10.2013, 09:59)
и внимательно слушайте.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:41 | Сообщение # 154
sergey_851, подключи вместо штатного Подкачки электрическую от Волги - 800-900 рэ... Подключаем и смотрим откуда и как течет - капает... Если все Ок - утечки нет - попробуй заводить и бегать - может и поможет.... Как то так - отсрочка капута тнвд 20-50 тыс км.
Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:38 | Сообщение # 155
спасибо.Буду пробовать.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:52 | Сообщение # 156
Случилась такая беда. Сперва грешил на солярку что замерзла, слили и через бутылку начал заводит. И вот чудо со всег  счилей что есть на ТНВД потекла саляра. Открутил трубки на форсунках теч прекратилась с трубок солярка пульсирует. Вытащил форсунки подсоединил и теч появилась на ТНВД с форсунок хоть бы капнуло. Это что получается все форсунки клина поймали или ТНВД приказало долго жить?
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Вторник, 04.02.2014, 09:49 | Сообщение # 157
Серега привет!! я ваш тнвд не знаю-но может попробуешь обратку проверишь!?.когда она забивается есть конечно проблемы но ни такие конечно((
FT2002 2.0 75л\с
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:50 | Сообщение # 158
gora-1971, Это замёрз клапан внутреннего давления, и у вас в насосе создаётся большое давление внутри корпусное, и если вы заведёте машину, то она будет работать громко, как будто сильно раннее зажигание.
1675 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:55 | Сообщение # 159
gora-1971, не исключено что и поймали... Взяли бы да одну из них и проверили на стенде ....
1216 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:21 | Сообщение # 160
Ну вот вердикт топливщика. Форсунки в норме, а ТНВД в ремонт задрало плунжера и выдавило сальники, иза того что влили летнию солярку. Вопчем полная капиталка. весило хоть плач cry
