Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » проблема ТНВД
проблема ТНВД
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:23 | Сообщение # 41
дак мы работаем от москвы
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:48 | Сообщение # 42
baser74, Если что вот цыфры 920 110 41 два 9 максим
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
244 поста
Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:00 | Сообщение # 43
madmax, если что мои цифры 903823ноль252 я работаю на дизели сейчас дома буду после 19го
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:15 | Сообщение # 44
madmax,
Quote
Прочистил я по совету форумчан этот маленький фильтр в топливоподающей трубке заправил в форда зимнеи соляры,ночью заморозка не было завелся хорошо,но только как то его всеравно подтраивает!то ровно работает то какойто провал или скачек может какую фарсунку подклинивает или еще до конца не прос...лся..???не знаю!сегодня ездил по городу едет вроде нормально больше не глохнет,но не понятно как обороты скидывает,может из-за того что ДТ зимние той зимой вроди также было!Может вот думаю жажигание на зиму пораньше поставить,как вы считаете колеги чего это даст?
Ну это уже лучше .Я думаю что надо пока так поездить.Уже ведь и заводится и работает.
68 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 17:55 | Сообщение # 45
Поездил я вчера и сегодня и вот что теперь транзит мне выдает:только я чуть успокоился на тебе,стали плавать обороты да так странно как будьто он на двух горшках работает!перестал заводиться на горячею,стартер крутит хорошо,а он даже не фур-фур,пришлось прибегнуть к веревке с нее завелся и так целый день!
Я вот как размышляю,если тнвд умер чего не делай хоть живой водой его облей он бы не ожил!а у меня после замены топлива фильтров и небольшой чистки вроде по отпустило(на 1.5 дня)правда,но все таки,а вот в форсунки я никак не залезу,может что-то с ними не так?как вы думаети колеги?
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 18:22 | Сообщение # 46
Quote (madmax)
Чем быстрее ты отдашь в ремонт свой Эпик Лукас,тем лучше для тебя(для твоего кармана).Правда ремонт Лукаса дорог.Покупка б/у -лотерея,но может повезет(мне не повезло).
630 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 21:06 | Сообщение # 47
madmax,
Quote
Чек вообще у тебя горит или нет?Если не горит, лезь в форсунки,тнвд подождёт.
У тебя Тнвд -99г.Рано ему умирать.Хотя как эксплуатировать.У меня тнвд родной стоит -девочка,никто в нём не был.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 10.11.2011, 21:07
68 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 21:16 | Сообщение # 48
aleksrus51, Когда машина глохла что мы раньше обсуждали на тот момент перед тем как заглохнуть:пропадал прием,загорался чек,машина глохла!а после того как я промыл так сказать и 1.5 дня катался стали просто плавать обороты,и перестал заводиться мотор крутит,а он даже не реагирует как будьто нет ДТ!в пустую крутит!я думаю может клинит форсунки на горячию!Но чек при этом не загорается!
У меня пробег 500 000т.кмДо меня машина обслуживалась в Москве у оф.дилера
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 21:23 | Сообщение # 49
madmax, двигло 100 лошадок или 85 ?
когда крутил не пробовал гайки на 17 на форсах ослаблять - есть фонтанчик или глухо ?
68 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 21:23 | Сообщение # 50
Valeriy313, Я сегодня узнал что сколько будит стоить:проверка ТНВД-3200,ремонт 70-80 т.р! wacko +поставка з\ч 2-3 месяца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!б\у лукас на разборке 15-18т.р вот хочу купить с условием что он рабочий!если получится договориться! cool
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, VladDistr
