проблема ТНВД
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 17:48 | Сообщение # 21
Я слил все старое топливо,заменил фильтр примо на заправке со шланга налил в него,завел проехал километров пять таже самая фигня!не знаю что делать? cry
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
муромец82 Меня здесь нет
186 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 18:08 | Сообщение # 22
А у меня с ТНВД такая фигня-был на диагностике,выдает ошибку ,что мол несхождение в работе насоса,незнаю как точно обьяснить-но тема такая то ли цепь просела -то ли ТНВД нае.....ться,то есть расхождение по меткам,че то такое-кто чего знает?
2004 год 85 л.с передний привод(ВАН)
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 18:23 | Сообщение # 23
madmax,
Quote
У знакомого то же не сразу прошло.Вроде бы он ещё целый день на первой ездил пока просрало.
Может и у тебя попозже просрёт.Может клапан отсечки сам срабатывает как то?С ключа запускается и глушится нормально?
А если попробывать с канистры отдельно запитать,что бы в насос пока не ковырять.Подкачивающий качает?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 18:31 | Сообщение # 24
madmax, посмотри на входе в сам насос, должна быть фильтрующая сетка, читал, что иногда забивается
68 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 19:35 | Сообщение # 25
aleksrus51, Заводится то хорошо то хрен пойми как,толи на одном горшке толи на двух...сегодня после каждого раза как заглохнет заводился отлично,но я сегодня не стал его мучать поставил.Про подкачивающий не могу сказать т.к не знаю как это проверить?
Вот завтра тогда тоже буду ездить на 1ой может и у меня просерит!!??
Добавлено (05.11.2011, 19:35)
iskander, где конкретно смотреть не знаю?я там вижу только пучок проводов каторый к ТНВД подходит!
У Вас я смотрю тоже ЛУКАС был хлопотно его заменить на бош?раскажите? wink
630 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 22:37 | Сообщение # 26
madmax,
Quote
Quote
Короче ,от фильтра идёт трубка на тнвд(подающая топливо в насос)(на фильтре стрелочка указательная),её выкручиваешь ,там будет стоять конусный фильтр из мелкой сетки.Собирать в обратном порядке.На фото указана трубка которую нуна окрутить.
Quote
Короче снимаешь шняги быстросъёмные с штуцеров насоса ,одеваешь любой подходящий по диаметру шланг и дуешь по очереди в штуцера.Если дуешь в ближний штуцер к левой стороне машины,то со второго воздух должен идти и наоборот,дуешь в правый ,продуваться не должно.Мембрана работает как обратный клапан.Если продувается , насосу пипец.Можно снять и прочистить ещё,может мусор попал под мембрану.
Прикрепления: 0541249.jpg (168.6 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 05.11.2011, 22:57
186 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 14:47 | Сообщение # 27
а мне ктонить ченить подскажет?
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 15:24 | Сообщение # 28
муромец82, а номер ошибки есть?
Quote (муромец82)
Возможно,растянута цепь,вот метки и разъехались.
186 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 15:56 | Сообщение # 29
черный_чак, да я не записал-просто знаешь настораживает вот что-раньше ни одной ошибки не выдавал,как только поменял форсунки-у меня расход увеличился(форсунки б/у,но рабочие,на стенде проверил)-увеличился расход поехал на диагностику-и вот эта ошибка,либо цепь -либо ТНВД,на форсунках номер одинаков-но в конце буквы разные,(я имею ввиду свои и б/у)пробили по программке-такие идут на 2.0 и 2.4 литра,но прога эта чутка старая и конкретно ниче не говорит,просто что делфи и что 2.0и 2.4,вот в понедельник прсле праздников буду думать-че за фигня
Добавлено (06.11.2011, 15:56)
черный_чак, http://transit-club.com/forum/24-6608-1
68 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 19:37 | Сообщение # 30
aleksrus51,Спасибо за подсказки вот только открутил этот штуцер сетки там и не видно даже одно го...но ели выкаварил,поставил все на место заводиться стал хорошо,надо проверить как будит на ходу!завтра узнаю.очень хочеться верить что в этом и была проблема!
еще много пишут люди про датчик отсечки топлива ели сегодняшняя чистка не поможет плонирую туда залесть!только опять не знаю где этот клапан искать!?не подскажите?
