  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дизельные двигатели (Нужна помощь)
Дизельные двигатели
EWGEN Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 11:23 | Сообщение # 1
У меня форд транзит 1999г/в, 2,5D, ТНВД Лукас эпик. Проблема в том что на холодную машина заводится нормально, на горячую заводится и работает на очень маленьких оборотах, на газ не реагирует (а то и вообще не завести). Выкручиваю температурный датчик, охлаждаю снегом и заводится без проблем...
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 12:17 | Сообщение # 2
а что показывает указатель температуры на приборной панели, тут как я понимаю либо датчик кирдык, либо движок греется
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 22:34 | Сообщение # 3
Quote (EWGEN)
Насос охлаждаешь? Если да, то ты попал на деньги.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 34
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 23:27 | Сообщение # 4
Quote (Sirrega)
Насос охлаждаешь?
Вроде как датчик охлаждает.
Кстати, EWGEN, датчик менять не пробовал? Не факт, что поможет, но вдруг в нем дело?
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 23:36 | Сообщение # 5
а джеки чан не горит может все таки разьм покрутить на лукасе
Sprinter211
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 01:03 | Сообщение # 6
возьми любого знакомого електроншчика и попроси измерить...
10 с 58750 ом
30 с 24270
50 с 10970
70 с 5370
90 с 2800 ом
данные с автодаты.. если чё не так-меняй датчик...
Награды: 34
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 16:22 | Сообщение # 7
Все разговоры о датчике пожалуйста здесь
Дата: Суббота, 25.04.2009, 00:31 | Сообщение # 8
Помогаю выбрать товарищу транзита под маршрутку, столкнулся с такой переделкой :
1995 г в , изначально стояла турбина, ее сняли, , поменяли как я понял коллектор , и двиг. стал атмосферником.
Топливный насос лукас поменяли на механич бош, мозг выкинули.
Уверяют что все ок.
Охота съездить посмотреть - послушать, да неблизко, хотя внешне восстановлен неплохо.
Кто чем богат по мнению о таком тюнинге ?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 25.04.2009, 00:51 | Сообщение # 9
В теории то все должно быть пучком, если насос нормальный и сделано все толком, то проблем по идее быть не должно. Я так мыслю.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
