  • Страница 1 из 4
Распредвал.....
Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:46 | Сообщение # 1
После того как притянули меня домой сразу же открыли переднюю крышку. Ремень не натянут, распредвал болтается.... Машина на ходу перестала тянуть, на холостых работала с перебоями, были звуки разные: треск, шум. Сзади двигателя потекло масло ручьём. Я так думаю, что распредвал - пополам поломался. Помогите! Объясните из-за чего такое бывает??? ищу б/у двигатель.....(
Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:16 | Сообщение # 2
Quote (Krasava68)
Krasava68, тебе сюда http://fordtransit.ucoz.ru/forum/14-6628-1
или сюда http://fordtransit.ucoz.ru/forum/14-6108-1
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:07 | Сообщение # 3
Подскажить отличаются ли распердвалы турбодизеля и атмосферного? Диаграммы фаз обоих движков сходятся, или нет? Картинок нет в умной книжке?
Добавлено (03.05.2014, 18:07)
Приехал распредвал вот с таким номером 904F6251R34. От какого двигателя?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 05.02.2014, 02:56
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:48 | Сообщение # 4
У мея был случай, когда лопнул кончик распредвала и шестерня ГРМ отвалилась вместе с куском распредвала. Купил другой на разборке, заменил и снова в путь, только для замены распредвала надо снимать мотор с машины и кверхногами переворачивать!
Добавлено (03.05.2014, 19:48)
У турбомоторов и атмосферников немного разные фазы газораспределения...
6193546 - турбо распредвал
6518306 - атмосферный распредвал
Прикрепления: 2236801.jpg (280.9 Kb) · 5837675.jpg (196.5 Kb) · 9815038.jpg (246.6 Kb)
2125 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:01 | Сообщение # 5
Уменя точно такой же как на твоем фото, только кулачок насоса не работал.
Добавлено (03.05.2014, 23:01)
А что без снятия движка разве не поменять?
-АААА...красава!
5316 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:45 | Сообщение # 6
Нет, не поменять. штанги имеют тенденцию на выподение в низ и тут-же стопорят распредвал, ты его даже вынуть не сможешь, сдёрнишь только и он ни туда ни сюда. Надо чтобы блок двигателя кверхногами был! И потом, чтобы плиту не разбирать, распредвал вынимается назад, после снятия маховика... Не ну конечно можно, не снимая мотор, всю машину кверхуногами перевернуть! biggrin biggrin biggrin
Добавлено (03.05.2014, 23:45)
По фото, разницу между турбо и атмосферным распредвалом, не увидишь!!!
5316 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:49 | Сообщение # 7
Вот такого угла переворота достаточно...
Прикрепления: 8079213.jpg (239.9 Kb)
2125 постов
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 00:41 | Сообщение # 8
Ну не знаю, вытаскивал распредвал на пару цилиндров вперед, проворачивая, потом точно так же засовывал придерживая толкатели пальцами. Штанги нужно предварительно удалить из гнезд, зачем жеж с ними пробовать вытащить. Да и на сто сколько делали ни разу проблем не было.
-АААА...красава!
5316 постов
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:24 | Сообщение # 9
Если вдвоём или втроём, может и можно (один держит толкатели одновременно 8 шт, другой вынимает распредвал). У меня на момент замены мотор был уже давно снят и лежал в гараже, я был один, поэтому особо не мудурствуя я его перевернул и поменял распредвал...
2125 постов
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:05 | Сообщение # 10
В двоем конечно, все толкатели держать не обязательно, надо просто поправлять те которые создают помеху.
-АААА...красава!
  • Страница 1 из 4
