  • Страница 1 из 3
старт дизельного двигателя 2.5D ТНВД Lucas на Transit 91г.в.
kurganin Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 12:44 | Сообщение # 1
Доброе время суток Уважаемые Транзитоводы.
с недавнего времени (уже 5 месяцев) стал счастливым обладателем Ford Transit 2.5D пасажирский,короткий, низкий, квадратные фары (ну или почти счастливым), sad
у меня возникла сразу же такая проблема: Транзит оказался уж очень тугой на заводку, что ни делай, как ни старайся - его просто не завезти на холодную(думал что такая проблема только зимой, да не тут то было), посадишь 2 АКБ (190Ач) а он не в какую...
чепляешь на "шворку", третья передача (скорость движения= человеческому шагу) - заводится моментально, на холодную работа двигателя слегка не ровная, но дыма нет,прогреется - работа ровная и четкаядыма опять же нет.
грешил вначале на стартер,снял - завез в мастерскую проверил, ребята подсказали что слегка умирает статор, купил новый, поменял, поменял заодно и весь ремкомплект, ---- ситуация не изменилась....
начал грешить на насос низкой подкачки топлива (тот который стоит отдельно на блоке цилиндров), решил поменять, купил новый, поменял.... опять таже беда....
сразу после этого появилась мысль: "а вдруг это просто где то сосет воздух?" -, мысль есть идея: поменял опять на новый топливный фильтр, + прикупил и поменял все трубки и шланги подвода и отвода топлива, выбросил все стандартные хомутики (стояли стандартные, внутри с резиновыми колечками), поставил старые добрые металлические под ключик (ответртку)- думал что все... заведу (завел сразу после замены трубок, слегка поганяв движек)... но, нетут то было, на завтра подойдя довольным к бусу, через 10 мин ушел злым... --- ситуация таже....
уже не знаю на что и грешить!, подскажите как быть и что делать? что ремонтировать? где искать проблему? может кто подскажет?
краткая информация о самом двигателе:
чистый(т.е. подтеков масла и дизельного топлива нет),
масло не берет при работе(насколько успел заметить - проехал порядком 400 км,масло на том же уровне, причем цвет масло практически не поменяло, только слегка почернело, но как и ранее осталось прозрачным)
+ максимальная скорость, которую только можно развить, состовляет 85км\ч и не более, в то время как другие транзиты с легкостью бегают держа 100 км\ч. - в чем может быть и тут проблема?
заранее благодарен за Ваши советы \ ответы!
Ford Transit 2.5D (Lucas) 91г.в. низкий,короткий.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 15:49 | Сообщение # 2
проверь компрессию двигателя.(не ниже 27 Bar)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Награды: 35
Дата: Вторник, 21.04.2009, 17:54 | Сообщение # 3
Quote (kurganin)
Вопрос первый: Как подключены 2 АКБ? У тебя бус сразу на 2 АКБ шел? Или отдельно на стартер выводил кабеля на стартер?
Модели с 2-мя АКБ до 2000г.в. в заводском исполнеиии имеют такую схему подключения, что 2-й АКБ не принимает участие в запуске. Он предназначен для доп.оборудования, подключаясь в цепь при зарядке с генератора.
Quote (kurganin)
Допустим стартер ОК.
Вопрос второй: Кстати, что с проводкой? При заводке кабель с "+" клемы сильно греется? не подпален он? Что с клемами? Зачистил все концы кабелей, что идут на стартер?
Quote (kurganin)
Допустим подсоса нет.
Вопрос третий: стартер как крутит, резво или нет?
Quote (kurganin)
В первую очередь - грешу на топливную.
Вопрос четвертый: ТНВД никто не крутил? Возможно, сбита регулировка.
Вопрос давно обсуждался. Шаги обычно такие:
1. АКБ
2. Стартер
3. Проводка, контакты
Затем уже топливная и двигатель.
Quote (7711686)
Тоже не помешает, даже ради интереса. Заодно давление в масляной магистрали. Чтобы на будущее знать.
Рискну предположить, что дело не в компресии.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:13 | Сообщение # 4
самое главное свечи
Награды: 35
Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:29 | Сообщение # 5
Quote (КАЛЯН)
самое главное свечи
У него 2,5D с полуразделенной камерой сгорания и свечей накала факельного типа. Я и большинство Транзитов такого типа без рабочей свечи накала до -10^C с полпинка завожусь. Свеча ему в данной ситуации вообще паралельна, если она у него вообще есть.
413 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:47 | Сообщение # 6
могу предположить, что с топл. все нормально, раз с полпинка с веревки заводится, но это только предположение. Либо стартер(сам и проводка) либо компрессия
monachoff@mail.ru
Награды: 35
Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:01 | Сообщение # 7
Quote (7711686)
либо компрессия
Есть конечно такая вероятность... но при +10^C должен и при низкой компресии заводиться легко. А тут одно и то же при любой температуре. Причем с его слов на холодную двигатель не трясет и сильного троения у него нет.
Quote (7711686)
Почему тогда он выше 80км/ч ехать не может?.. машины с низкой компрессией, но отрегулированным опережением, с выставленными зазорами клапанов и исправной топливной легко 110км/ч идут... возможно, у него несколько проблем наложились одна на другую?
Почему стартер не может нормально крутануть?
413 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:06 | Сообщение # 8
пускай попробует сделать(проверить) хоть что-то из того , что порекомендовали. А нам остается только ждать, т.к. тему холодного запуска можно мусолить очень долго и нудно. biggrin
по поводу того,что не едет бистро- совсем другая история.
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Вторник, 21.04.2009, 19:06
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 21:48 | Сообщение # 9
Quote (Vova)
Quote (7711686)
по моему мнению, совершенно верно...
Quote (kurganin)
Quote (kurganin)
у меня похожая проблема была... и даже не зимой... по моему не хватает крутящего момента... я пока клеммы не поменял и аккумулятор новый не купил, не хотел движок пускаться... гонять стартер то гоняет, а завести не может пока кто не приедет и не прикуришь, и это после дня-двух простоя... а на горячую естественно моментально схватывает, так-как пока покатаешься туда-сюда, аккумулятор и подзарядится...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 22:46 | Сообщение # 10
ребят, может унего просто зажигание позднее ?чуть по-раньше и всё ок......
  • Страница 1 из 3
