  • Страница 3 из 4
РАЗРЯДКА АККАМУЛЯТОРОВ
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:38 | Сообщение # 21
ft-master, Да я понимаю, пока проблем не было , успевала выключить , но исправить нужно..может как то связано с разрядкой аккум? Что побуждает включиться майфун?
Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:46 | Сообщение # 22
Для начала надо отсоединить магнитолу и некоторое время поэксплуатировать машину без неё. Там и будет ясно,самостоятельное включение  музыки причина или следствие разряда АКБ.
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:54 | Сообщение # 23
Ок, отключим..
Еще вопрос,2 суток проверяла на машине состояние аккум, держал 12,89-90.. Вроде все ок, но иногда получается полная разрядка, может где по коса мкнет на массу?после тряски по ухабам?
Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:56 | Сообщение # 24
Всё может быть. НО. Чаще всего проблема в криво подключенном дополнительном оборудовании.
Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:23 | Сообщение # 25
Нет, моторная коса обесточивается при выключении зажигания.
Как подключена магнитола и сигналка? Вернее, как сигналка стоит?
Чуток маловато. Немного, но все же в идеале должен полностью заряженный, без потребителей, выдавать 13.0-13.1. Если скинуть клемму - напряжение не поднимается?
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:59 | Сообщение # 26
завтра Фелuкс, посмотрю, он на работа стоит, музыку отобрала, чтоб не баловался.
Для инфы, стоят 2 акум по 74А, генератор мицубиси 95А, майфун на прямую через перЕдохранилку..
Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:17 | Сообщение # 27
И как обычно оба плюса скручены вместе  biggrin
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:36 | Сообщение # 28
ovbikova, э.... А че за мафон стоит в машинке ?
Дата: Суббота, 14.11.2015, 23:01 | Сообщение # 29
Вот он, корень зла  wink . Отцепи красный "+", и  посади его на замок зажигания. А напрямую пусть только желтый "+" останется.
З.Ы. у меня так подключенный "Пионэр" за три недели высаживал на Скорпио 60-й аккумулятор полностью, при включении зажигания стартер делал "вжу-у-у-у... вжу-у-у-у-у.... тр-р-р-р-р"  biggrin .
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 10:53 | Сообщение # 30
ovbikova, Ну что? как аккумы без магнитолы? Речь о каком бусе идет о 98 или 91?
  • Страница 3 из 4
