  • Страница 1 из 1
втулка вискомуфты
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 16:27 | Сообщение # 1
Подскажите люди:как поменять втулку(подшипник) вискомуфты? sad 93г. БОШ
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 17:42 | Сообщение # 2
Покупаешь подшипник с прокладкой передней крышки. Снимаешь пропеллер, приводные ремни, крышку ГРМ, ремень ГРМ, генератор, шкив. Затем снимаешь крышку масл.насоса, и прессом меняешь подшип. Я отдавал в контору с прессом. Подходящие съемники непомогут, Оригинальный Мерседесовский сломали.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3355 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 20:20 | Сообщение # 3
Во блин,а я собирался по старинке-кувалдочкой или еще чем.Да еще шкив каленвала снимать надо?
4219 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 20:27 | Сообщение # 4
Quote (Микола)
Конечно. Ключ на 18, хороший ключ!
А что с твоим? У меня был люфт большой и вой. Из-за люфта подумал, что это с**а он! На новом люфт чуть меньше, вой остался. Оказалось выл вакуумник.
3355 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 20:32 | Сообщение # 5
Люфта нет,но на горячую воет,думал помпа-поменял,генератор отключал,больше нечему,да и рукой без нагрузки крутиш шелестит.
4219 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 20:36 | Сообщение # 6
Quote (Микола)
генератор отключал
Ремень маленький ставил? Или как?
Для общего развития интересно.
3355 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 20:45 | Сообщение # 7
Ставил ремень поменьше,от чего непомню толи от пассата, толи от Т2,до первого Транзита по фольцам балдел вот и накопилось барахла.
137ft350 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 13:54 | Сообщение # 8
Привет Всем! Подскажите при замене ремня ГРМ (2,5 76 л.с. 4нс) обнаружил что болтается...есть люфт на оси на которую крепится термомуфта и крыльчатка...
есть ли там подшипник и подлежит ли он замене? в магазине предложили в сборе за 180 уе крышку
транзит 100L, 125FT350.137FT350, 155ft460
Сообщение отредактировал 137ft350 - Вторник, 13.10.2009, 13:55
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 09:58 | Сообщение # 9
Может кто подскажет номер прдшипника? А сальник там есть или нет?
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
