  • Страница 1 из 3
Прогорел клапан.
reks76 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:57 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста чайнику,как проверить прогоревший клапан,только снимать бошку или можно как-то иначе?
Форд-транзит 2,5дизель 89 г. Лукас CAV. механика спарка 14,грузовой.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:26 | Сообщение # 2
Камприсометром проверь
36 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:29 | Сообщение # 3
Спасибо,как то я сам про это не подумал.Завтра буду компресометр искать.А есть еще варианты?Вдруг не найду
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:36 | Сообщение # 4
Эндоскоп.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
350 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:09 | Сообщение # 5
А больше не как только предположение вроде он а вроде нет А могет колечки а могет поршень прогарел Проще галовку снять и убедиться на 100%
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:28 | Сообщение # 6
подвести колено так чтобы в даном цилиндре оба клапана были закрыти и через отверстие форсунки подать воздух из компрессора
если через воздухан воздух пойдет - впускной и соответственно через выхлопную - выпускной
а в чем суть вопроса?
Троит? Дымит? не тянет?
если ни с воздухана и ни с выхлопа воздуха не будет - как сказал kuzyma, снимать голову и смотреть
максимум это попадалово на прокладку = 17у.е
36 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 01:45 | Сообщение # 7
Тянет нормально.дыма нет,но троит зараза.
1965 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 02:37 | Сообщение # 8
замеряй компрессию. как говорили выше может кольцо лопнуло или поршень прогорел, или просто не открывается форсунка
для начала
на заведенном движке отпускай поочередно гайки каждой форсунки на котором при откручивании работа не изменится... так найдешь дефектный цилиндр и от него уже будешь плясать
Добавлено (14.01.2012, 02:35)
троит только на холостых?
Добавлено (14.01.2012, 02:37)
т.к. если двиг троит на всем диапазоне оборотов теоретически не может нормально тянуть
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 12:10 | Сообщение # 9
Quote (Yurezz)
Поддерживаю. У меня , когда затроил то вообще не ехал толком. Отворачиванием гаек так и не смог точно определить какой именно цилиндр не работает. Снял форсы и на стенд. Нормально работала только одна.
Так-что форсы на стенд для начала. Пока сняты померить компрессию.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
350 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 16:37 | Сообщение # 10
Если проблема с поршневои(прогар поршня) 1) из крышки клапанов (сопуна), будет валить дым ого го , масло вылетает с двигла быстро, двигатель троит работает ,тресеться как хз че но едет сам доехал 1 тыщу км масло 6 литров ушло 2) Думаю что при прогаревшем клапане масло не вылитит и с сапуна не будет валить дым если седло клапана целое и думаю что этот гаршок работать не будет так как кампрессии в нем не будет симптомы по моему будут схожии при отказе форсунки разница тока в кампрессии Прогар клапана кампресии не будет почти а отказ форсунки кампрессия будет ЫЫЫ ё маё блин я филосов
Сообщение отредактировал kuzyma - Суббота, 14.01.2012, 16:40
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, СЕЛЬПО, 00Жанна00, miltorg, alex2006, Tema0900, nikola1964, Вааг, Azyava_SA, BOleg64, WaleryG, komp88
