  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Послушайте стук
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:08 | Сообщение # 1
Вот
Думаю спецы услышат.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Четверг, 19.01.2012, 22:10
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:24 | Сообщение # 2
Olegan, Вы ремень ГРМ меняли?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:25 | Сообщение # 3
Olegan, если мотор прогрет,то слышу слегка ранний впрыск и еще какой-то звук.
Стук с присвистом. biggrin
У меня подобный прослушивается утром на холодном моторе.
На видео из этого поста мотор работает достаточно мягко-впрыск нормальный.
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-1350-157044-16-1321130319
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 19.01.2012, 22:30
Награды: 28
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:37 | Сообщение # 4
я ТОЖЕ СЛЫШУ ПРОСТО ХОЛОДНЫЙ МОТОР,НО РАБОТА РОВНАЯ И С ПРОГРЕВОМ ДОЛЖНА БЫТЬ МЯГЧЕ wink
226 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 14:44 | Сообщение # 5
Думаю, что всё гораздо серьёзней.Попробую ещё раз описать. После замены ремня и настройки впрыска всё было отлично. Заводилась и ехала очень хорошо. Дыма не было. И на холодную и на горячую заводилась с полтыка. Стука ни какого не было .
А тут еду, и резко стук появился. Я на нейтралку-двигатель глохнет. Заводить- ни как. Стартер не прокручивает даже. Второй раз ЖУ ЖУ и всё. Пока я полчаса возле машины прыгал, двигатель подостыл. С третьего раза тяжеловато но завелась. До дома ехал со стуком. Он не прибавлялся. Просто чем больше обороты, тем громче.Температура и давление в норме. Ногу с газа убрал только дома. Боялся заглохнет. Как убрал, то заметил, что холостые заметно упали. Заглушил. Тут же завожу- еле крутит. Как будто клин какой. Остынет, крутит веселей но всё равно не так как раньше. Вчера чтоб заснять еле завелась. Троил двоил ужасно. Дыму блин. Попробую на камеру снять. На фотик не слышно толком.
Да . Пробовал зажигание позже делать. Стучит так-же. Не больше не меньше.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Пятница, 20.01.2012, 14:48
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 15:01 | Сообщение # 6
Quote (Olegan)
Тут явно похоже на ранее.
Quote (Olegan)
Метки ГРМ на месте?, уверен что зажигание делал в ту сторону (позже), если да, делай ещё позже. Явно ранний впрыск.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 16:03 | Сообщение # 7
смотри метки
Добавлено (20.01.2012, 16:03)
ремень не мог перескочить?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:06 | Сообщение # 8
А не пробовал послушать мотор с помощью металлического стержня для определения источника?
http://www.youtube.com/watch?v....gIQLBqA
Форд транзит 2003 г. дизель
Награды: 28
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:14 | Сообщение # 9
Тоже склоняюсь к тому,что ремень на зуб перескочил.Проверь метки!
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:24 | Сообщение # 10
Olegan, это у тебя явно сбитый цикл впрыска,очень ранний,по этому ты даже мотор провернуть не можешь,надо тебе выставить все метки и пробовать выставлять это дело топливным насосом,отжать болты на шестерне и провернуть сам вал насоса ,должно появиться сопротивление ,потом буквально на пару милиметров против часовой стрелки ,затягиваешь болты и пробуешь запустить ,если прослушивается еще звон то придется еще раз выставить метки и опять назад на миллиметр,попробуй мне помогло,удачи.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, koet10, Yackow77, Красная34, Евгений62, ilyas, AntonKRD, Бус_ик, Fordonomikars, Andrey75
