Послушайте стук
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:21 | Сообщение # 61
Olegan, не можно а нужно!!!!не откручивай флянец!!
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:15 | Сообщение # 62
Quote (Olegan)
Не понял тока, почему соляра летела с трубок. Провод с клапана отсечки снял заранее. Иль чё не так делал?
Так бывает.Клапан слегка негерметичен,потому солярка и летит.
У меня было раз,на ходу слетел провод в фишки клапана отсечки.
В оччеень неудобном месте.
Машина глохнет;переключаюсь на первую и газ до полика.
Выехал на простор-остановился,осмотрел мотор,нашел дефект.
Подключил фишку,завел и поехал дальше.
Quote (Olegan)
Насос то можно снять с двигателя не скручивая фланец?
Фланец еще нужно уметь снять. biggrin
А зубчатый шкив смять придется.
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 16:12 | Сообщение # 63
Quote (черный_чак)
Ну думаю до этого не дойдёт. biggrin
Чёт по поводу компрессии никто не написал. Хотя разброса то нет большого. Значит прогоревший клапан и пробитую прокладку можно исключить. Причём и масло и тосол на месте.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 16:55 | Сообщение # 64
Компрессия так сказать еше рабочая У меня была 20 я еще 2 года ездил пока дым из сапуна не повалил
226 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:34 | Сообщение # 65
Всем привет! Продолжаем разговор.
Машина стояла два месяца. Залез только сегодня. Ну что сказать? Всё нормально. Коромысла на месте. Штанги тоже.
Зазоры клапанов в норме. Свозил форсы на стенд. Форсы в идеале. Давление , распыл- как и було.
Придётся всё ж голову сымать походу. Пошёл разбирать.
Скайп mityaevo76
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:08 | Сообщение # 66
Интересно, что покажет разборка
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
226 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:15 | Сообщение # 67
Разборка показала следуещее:
$IMAGE1$
Поршень третьего цилиндра болтается на колене примерно 2-3мм.
Прикол в том , что и поршень -то не родной.
$IMAGE2$
Камера сгорания по центру.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Вторник, 03.04.2012, 22:20
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:21 | Сообщение # 68
Quote (Olegan)
вверх-вниз??
Добавлено (03.04.2012, 22:21)
Quote (Olegan)
а фото поршня можешь?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:46 | Сообщение # 69
у
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Вторник, 03.04.2012, 23:58
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:42 | Сообщение # 70
[quote=Olegan]Поршень третьего цилиндра болтается на колене примерно 2-3мм. Прикол в том , что и поршень -то не родной.[/quote]
что это значит ? что остальные другие
Ford Transit 1995 2.5D
