Поменял поршневые кольца.
novobranec
21 пост
Дата: Суббота, 31.01.2015, 21:51 | Сообщение # 51
кстати,Ярослав,на стенках гильзы масло присутствует,иначе как обьяснить жор масла мотора))ярос_ярос_лавл,авярос_лавяроярос_ярос_лавлавс_ярос_лавлавДобавлено (31.01.2015, 21:51) --------------------------------------------- спасибо за ответ.
форд транзит 2.5 D 1997 год 51 Квт
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 00:31 | Сообщение # 52
Цитата novobranec ( ) стенках гильзы масло присутствует,иначе как обьяснить жор масла мотора Открою секрет: жор масла не потому, что на стенках цилиндров остается, вернее, не столько из-за этого, а из-за того, что выхлопные газы прорываются в картер, и оттуда, в виде маслянного тумана, возвращаются во впуск .
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 00:43 | Сообщение # 53
всем доброй ночи.поменял на транзите 86г. кольца.после этого погнало масло в выхлопную.реально-просто капает масло с выхлопа на землю.прочитал.что надо в холостую погонять двигатель где- то 48 часов.чтобы подогнать кольца под эллипс цилиндров. но это не помогло.масло капает с выхлопа по-прежнему.авто не находу-кузову пипец.поэтому проехаться на машине не могу-оценить динамику так сказать.заводится при этом до - 5 нормально.при более низкой темп.не рисковал. до замены колец расход масла был на 7000км-1-1.2 литра.заводилась до -10 более менее.смущал сизый дым.поэтому полез менять кольца. теперь дыма стало больше.машина на платной стоянке.держу ее ради движка.кто-что подскажет.гбц полностью откапиталена(замена направляющих.новые клапана и даже шлифанули плоскость.форсунки проверены на стенде.) может большее время нужно на обкатку в холостую.может масл.кольца поставил не так?(я ставил топом вверх) или дей-но замена только колец -это хня?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 09:17 | Сообщение # 54
Может лопнуло одно кольцо при сборке. А не проверял перед сборкой, какой зазор в замке колец? Когда в цилиндр кольцо вставляешь, днищем поршня его выравниваешь, и смотришь зазор. Мотор же я так понимаю без турбины?
MGV
1699 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 09:54 | Сообщение # 55
anisim86, неоднократно "подбрасывал" кольца, на разных автомобилях, движок особо никогда не обкатывал по 24 или 48 часов, на холостых запускал, давал им поработать до температуры срабатывания термостата , по большому кругу или срабатывания датчиков вентилятора(где они есть). Глушил, давал под остыть и еще один -два раза так. По времени это было 10-15 минут. И потом садился и ехал, без особой нагрузку и больших оборотов первые 200 -300км. Масло разумеется менял после пробега в 1000км. Особо жора масла во время притирки колец, за 1000км, не было, порядка 200 -300гр. Я думаю нужно посмотреть вопрос правильно ли все собрано.
Добавлено (09.07.2021, 10:03) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) Может лопнуло одно кольцо при сборке. Фелuкс, у меня был подобный случай, нижнее компрессионное лопнуло, при замене. Жора масла не было, двигатель немного колбасило, как бы троил. Определил -разборкой, измерил компрессию, в одном цилиндре, она ниже других была почти на 2. Покатался неделю, разобрал и увидел. Еще как вариант -просто "залегли" новые кольца в поршнях, если хорошо не почистили поршни от нагара - канавки колец, запросто. Первое это померить компрессию в цилиндрах. Если компрессия есть -нормальная и она одинаковая по цилиндрам. То тогда вопрос к ГБЦ или прокладка, могли повредить при установке.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 09.07.2021, 12:57
эйван
1871 пост
Дата: Пятница, 09.07.2021, 11:16 | Сообщение # 56
Мотрите крышку заливную сеточку так называемую маслоловитель. У меня так было только на бензиновым.
MGV
1699 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 12:57 | Сообщение # 57
Цитата эйван ( ) Мотрите крышку заливную сеточку так называемую маслоловитель.У меня так было только на бензиновы эйван, а как крышка маслозаливной горловины, связана с жором масла?? Попадает масло в систему выпуска(приемную трубу и дальше в глушитель), из -за того, что оно попадает в цилиндры. Есть два пути: Или из картера - снизу через кольца. На бензинках, при этом может и щуп выбить, т.к. скапливаются картерные газы из за плохого прилегания колец. И масло на щупе воняет сильно гарью. Или из ГБЦ - маслосъёмные колпачки, направлявшие клапанов "убиты" или трещина в ГБЦ, в масляном канале и оно попадает в цилиндр. Но головку, как он говорит ему капиталили.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 09.07.2021, 13:06
Рауль
Дата: Пятница, 09.07.2021, 14:01 | Сообщение # 58
Я лично считаю,что замена колец,ну если помогает,то максимум на 50000 км, естественно цифра примерная,если там эллипс большой,то ваще хрен кольца новые помогут
MGV
1699 постов
Дата: Пятница, 09.07.2021, 14:09 | Сообщение # 59
Цитата Рауль ( ) Я лично считаю,что замена колец,ну если помогает,то максимум на 50000 км Рауль, для многих, кто пользуется авто не так часто, это еще 2-3 года эксплуатации. Или подбросил кольца -обкатал и продал машину, движок как бы, еще "бодрый" при осмотре.
Рауль
Дата: Пятница, 09.07.2021, 14:15 | Сообщение # 60
Цитата MGV ( ) обкатал и продал машину, движок как бы, еще "бодрый" при осмотре Ну это не честно,не по человечески...Бывает и 15000 только пройдет,а то и сразу жрать начнет...Я как бы против этого,но тут может возникнуть фактор в плане денег и тогда...
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 09.07.2021, 14:15
