А для транзита 2001 года 2,4DTI Dura Torg должен ли быть и гдеДобавлено (11.04.2011, 14:50)
Пока получил ответ в теме пуск на холодную - накопал немного инфы - так вот, в 2,4 дизель Dura Torg - по фордовскому мануалу для сервисов пишут, что обороты должны подниматься до 2500(в зависимости от темпиратуры окружающего воздуха и потом по мере прогрева опускаться до 800. - если этого нет то проверить свечи, доходит ли на свечи (где-то у Vova или у Кена было описано как),напруга(лампочкой),и проверить работает ли датчик темпиратуры головки цилиндров - от негомодуль управления силовым агрегатом получает инфу по темпиратуре головы и выставляет соответствующую темпиратуру на прогрев двигателя а затем по мере прогрева ее опускает до рабочей и по нему же включает и отключает свечи накала(отключает при темпиратуре выше 80 градусо) - вот так!
А вообще еще вопрос - сталкивались ли с датчиком темпиратуры головы и самое главное как его проверить(что он из себя представляет - резистор или катушку индуктивности?)
Заранее благодарен за ответ - буду рад если помог и Вам!
Алексей г.Минск
