  • Страница 2 из 2
регулировка клапанов Транзит 95г,2.5d
3439 постов
Дата: Вторник, 09.04.2024, 21:39 | Сообщение # 11
Цитата lordtu ()
4 кулак не 0.38, а 0.20 должен быть.
А на картинке из мануала не так? Фотка из мануала самая правильная!!!
2149 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2025, 23:06 | Сообщение # 12
Всем доброго времени суток.
Кто пот скажет из за чего розрегулируються клапана ,ну не прям что все плохо ,а просто на холодную немного шумят.
Что было сделано ,заменил почти все коромысла поскольку мои болты еле прокручивал,после первого запуска было все хорошо мотор работал тихо но стояло немного проехаться и все тоже самое пока не прогрелся,при всем этом мотор работает ровно и тянет хорошо,можно подумать что дело не в клапанах но почему тогда после регулировки работал без цокания.
  • Страница 2 из 2
