  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » регулировка клапанов Транзит 95г,2.5d (клапана и ГРМ)
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:32 | Сообщение # 1
Добрый всем вечер,подскажите пожалуйста какие зазоры клапанов,хочу отрегулировать??
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:34 | Сообщение # 2
pallmall0, 0,2 мм впускные/0,4 мм выпускные
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:39 | Сообщение # 3
Спосибо MIXOH,а впускные это которые по-больше по-моему?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:43 | Сообщение # 4
pallmall0, http://transit-club.com/forum/24-500-1
lordtu Меня здесь нет
206 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 19:39 | Сообщение # 5
Я правильно понял, что на дизеле 2.5 96 года турбо, регулировка клапанов идет =
зазор 0.2 для толкателей от радиатора № 1-4-5-8
зазор 0.38 для толкателей от морды к водителю 2-3-6-7
transit L 1996 2.5TD
1870 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 20:33 | Сообщение # 6
Не о.2 а 0.20 а так вроде все верно
206 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 21:30 | Сообщение # 7
меня вот эта фотка смутила пока темы просматривал, тут 0.4 рекомендуют на 4-том регульнуть, значит ошиблись фоткоделы???
Добавлено (07.04.2024, 22:05)
после этой вообще потерялся, там впуск и выпуск вообще другие может не от того двигла
ветка та же https://transit-club.com/forum/24-500-21
Добавлено (07.04.2024, 22:12)
НАРОД
Какие выпускные скажите на 96 годе
1-3-5-7 ?????????
Добавлено (08.04.2024, 20:26)
Короче отрегулировал именно считая что выпускные не четные, в автомагазине набор щупов не имел не кратных размеров, 0,05 -0,1- 0,15 и т.д. так что действовал по прижатию 0,40 до жесткого прижатия а далее 0.35 что бы еле цепляла, толкатели все проверил, без зазоров и натиров.
Завел проехал, что то прет не дуром. Пока все гууд.
3117 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 21:05 | Сообщение # 8
А что непонятного в картинке из мануала?
Крутим ключом коленвал пока не будут полностью вжаты(т.е. открыты) 1-й и 6-й клапана.
Берём щуп и регулируем 4-й - ставим зазор 0.2, 7-й ставим 0,38.
Затем проворачиваем до тех пор, пока не будут полностью вжаты 2 и 3......и т.д.
Вроде бы толково всё объяснено....
206 постов
Дата: Вторник, 09.04.2024, 18:08 | Сообщение # 9
Я ссылку на паблик сделал, что люди выставляют картинки где зазоры и на какие кулачки, и это ссылки с картинками же друг другу противоречат, 4 кулак не 0.38, а 0.20 должен быть.
Кстати на холодную машина заводится отказывается, раньше с пол тыка, а теперь никак, пока не эфиру бросишь и педаль до отказа не нажмешь. Думаю метки были правильно выставлены а вотдо этого на зубец сместил ТНВД, сейчас опять разбирать  cry  может тнвд повращать?
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Вторник, 09.04.2024, 21:02 | Сообщение # 10
Может,как у меня,тоже на холодную не заводилась,поставил чуть раньше,сразу схватывает,но насос жёстче работает....
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
