регулировка клапанов Транзит 95г,2.5d
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:32 | Сообщение # 1
Добрый всем вечер,подскажите пожалуйста какие зазоры клапанов,хочу отрегулировать??
MIXOH
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:34 | Сообщение # 2
pallmall0, 0,2 мм впускные/0,4 мм выпускные
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:39 | Сообщение # 3
Спосибо MIXOH,а впускные это которые по-больше по-моему?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:43 | Сообщение # 4
pallmall0, http://transit-club.com/forum/24-500-1
lordtu
223 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 19:39 | Сообщение # 5
Я правильно понял, что на дизеле 2.5 96 года турбо, регулировка клапанов идет = зазор 0.2 для толкателей от радиатора № 1-4-5-8 зазор 0.38 для толкателей от морды к водителю 2-3-6-7
transit L 1996 2.5TD
эйван
2149 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 20:33 | Сообщение # 6
Не о.2 а 0.20 а так вроде все верно
lordtu
223 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 21:30 | Сообщение # 7
 меня вот эта фотка смутила пока темы просматривал, тут 0.4 рекомендуют на 4-том регульнуть, значит ошиблись фоткоделы???Добавлено (07.04.2024, 22:05) ---------------------------------------------
 после этой вообще потерялся, там впуск и выпуск вообще другие может не от того двигла ветка та же https://transit-club.com/forum/24-500-21 Добавлено (07.04.2024, 22:12) --------------------------------------------- НАРОД Какие выпускные скажите на 96 годе 1-3-5-7 ????????? Добавлено (08.04.2024, 20:26) --------------------------------------------- Короче отрегулировал именно считая что выпускные не четные, в автомагазине набор щупов не имел не кратных размеров, 0,05 -0,1- 0,15 и т.д. так что действовал по прижатию 0,40 до жесткого прижатия а далее 0.35 что бы еле цепляла, толкатели все проверил, без зазоров и натиров. Завел проехал, что то прет не дуром. Пока все гууд.
3439 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 21:05 | Сообщение # 8
А что непонятного в картинке из мануала? Крутим ключом коленвал пока не будут полностью вжаты(т.е. открыты) 1-й и 6-й клапана. Берём щуп и регулируем 4-й - ставим зазор 0.2, 7-й ставим 0,38. Затем проворачиваем до тех пор, пока не будут полностью вжаты 2 и 3......и т.д. Вроде бы толково всё объяснено....
lordtu
223 поста
Дата: Вторник, 09.04.2024, 18:08 | Сообщение # 9
Цитата Димарик (  ) А что непонятного в картинке из мануала? Я ссылку на паблик сделал, что люди выставляют картинки где зазоры и на какие кулачки, и это ссылки с картинками же друг другу противоречат, 4 кулак не 0.38, а 0.20 должен быть. Кстати на холодную машина заводится отказывается, раньше с пол тыка, а теперь никак, пока не эфиру бросишь и педаль до отказа не нажмешь. Думаю метки были правильно выставлены а вотдо этого на зубец сместил ТНВД, сейчас опять разбирать может тнвд повращать?
nikola1964
1034 поста
Дата: Вторник, 09.04.2024, 21:02 | Сообщение # 10
Цитата lordtu (  ) может тнвд повращать? Может,как у меня,тоже на холодную не заводилась,поставил чуть раньше,сразу схватывает,но насос жёстче работает....
Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160.Калина Универсал.
