шкив коленвала срочно подскажите
Дата: Четверг, 08.03.2012, 16:33 | Сообщение # 21
anddrusha, что ж ты так запускаешь
Дата: Четверг, 08.03.2012, 22:03 | Сообщение # 22
ford5556, ремень пришел в негодность из-за того,что шкивы с разной высотой зуба. Какой ремень не поставь-порвет в момент. Лет пятнадцать назад приходит ко мне мужик из кооператива с проблемой-рвет ремни на "пятерке" за 10 тыков.Крутил-вертел я ремни и шкивы,пока не обратил внимание,что ремень ложится на шкив и между впадиной между зубами шкива и вершиной зуба ремня просвет. Оказалось,делали ремонт мотора и поменяли шкивы,купили самоточки. Шкивы распредвала и кабанчика за бешеные деньги купили на рынке,шкив коленвала пришлось обтачивать. Вот такая ерунда бывает,люби малятка.(с)
kryz555
Дата: Суббота, 30.07.2016, 18:11 | Сообщение # 23
ребята подскажите пропало давление масла.откручиваю датчик давления масло не идет.
Фелuкс
Дата: Суббота, 30.07.2016, 21:34 | Сообщение # 24
Возможно, ослаб передний болт на коленвале: дело в том, что шестерня привода маслонасоса фиксируется только за счет трения (болт зажимает ее между шестерней ГРМ и проточкой на коленвале). Если хоть чуток болт ослаб - шестерня будет проскальзывать.
sergey_851
Дата: Суббота, 30.07.2016, 22:11 | Сообщение # 25
Цитата kryz555 (  ) те пропало давление масла Ну на феррари это сложная система. Поставь от Транзита. Подогнать поможем. И здравствуйте.
1961928
34 поста
Дата: Четверг, 12.01.2017, 00:00 | Сообщение # 26
Ребята, подскажите пожалуйста маркировка на блоке следующая: 4DA MM 95831 A 904F-6015-AA /03M91 нужно открутить болт шкива коленвала, какая точно там резьба, заранее благодарен.
Ford Transit 1992 Двс не родной 4DA MM 95831 A 904F-6015-AA /03M91
lexa
495 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 00:23 | Сообщение # 27
Обычная, правая.
sergey_851
Дата: Четверг, 12.01.2017, 01:45 | Сообщение # 28
Цитата lexa (  ) Обычная, правая. точно.
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 12.01.2017, 02:52 | Сообщение # 29
Цитата 1961928 (  ) нужно открутить болт шкива коленвала, какая точно там резьба И тебе, Виталий, не хворать ! А зачем знать, какая точно там резьба ? Хватит знать то, что болт там на 18... Да и мафынку не мешало-бы в пОдписи прописАть...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 12.01.2017, 02:55
1961928
34 поста
Дата: Четверг, 12.01.2017, 20:37 | Сообщение # 30
спасибо, не прощаюсь)
