  • Страница 4 из 4
большое давление масла
djindos Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:04 | Сообщение # 31
сам котаюсь на зике - чет стремает после выше сказаново
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Сообщение отредактировал djindos - Четверг, 23.05.2013, 23:05
dilnikolai Меня здесь нет
21 пост
Дата: Суббота, 25.05.2013, 10:01 | Сообщение # 32
djindos О чем и речь,чет я уже задумался...какое теперь лить,только ответа чем ZIC хуже не последовало....
Форд транзит 1989 года,грузовой фургон..2,5D
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 20:42 | Сообщение # 33
Так как соответственной темы нет, напишу себя. Подскажите размер кольца редукционого клапана, т.е. пластиковое колечко между клапаном и блоком. А то колечко лопнуто и масло течёт.
Добавлено (28.02.2014, 20:42)
Или хотябы скажите размер резьбы редукционного клапана.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
648 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 20:47 | Сообщение # 34
Прикрепления: 9844400.jpg (45.4 Kb)
21 пост
Дата: Суббота, 01.03.2014, 12:43 | Сообщение # 35
Не могу сказать на счет пластикового,у меня стояло резиновое...ИМХО ставь резиновое и не парься,благо их в магазинах много..:-) :-) :-) Главное бензомаслостойкое:-)
648 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 23:12 | Сообщение # 36
Резиновое нельзя, при затяжки редукционного клапана его выдавит.
Сегодня купил медные шайбы разных размеров. Какое нибудь да подойдет...
21 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:29 | Сообщение # 37
ИМХО видимо провернуло вкладыши..А там вскрытие покажет!!!!
ale555x1 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:01 | Сообщение # 38
а что еще может постукивать?может клапана то что без масла?
21 пост
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 08:28 | Сообщение # 39
Если появились стук и скрип,в любом случае нужно вскрывать и смотреть,а начинать как правило с крышки клапанов...Смотреть и копать дальше....
Эксплуатировать такой автомобиль не желательно,если не хочешь попасть на более дорогостоящий ремонт
  • Страница 4 из 4
