  • Страница 1 из 1
Клин или нет?
gragzdanin Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 29.05.2009, 17:26 | Сообщение # 1
Здравствуйте Господа Фордоводы! Имею вопрос : загорелась лампа давления масла, на щупе увидел странные образования, на крошки похожи. Слил старое мало, сменил фильтр, залил промывочное и не завелся двигатель. Стартер крутит но оч тяжело и рывками. Открутил новый фильтр-сухой. Вопрос- пендык маслянному насосу, клинит мотор или все сразу? P.S. Снял поддон - заборник чистый стружки нет.
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Пятница, 29.05.2009, 17:57 | Сообщение # 2
Quote (gragzdanin)
А в масляной фильтр масло лил? Если да то очень похоже!
Готовь бабло на капиталку!
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Сообщение отредактировал leo-kiler - Пятница, 29.05.2009, 17:59
5 постов
Дата: Пятница, 29.05.2009, 18:13 | Сообщение # 3
Quote (leo-kiler)
нет, и раньше не лил
Сообщение отредактировал gragzdanin - Пятница, 29.05.2009, 18:14
Награды: 35
Дата: Пятница, 29.05.2009, 19:45 | Сообщение # 4
Quote (gragzdanin)
Первое, что приходит на ум: Какое масло на доливку лил? Случаем масло для ГУР Dextron III не влил по ошибке?
Возможно, забило тебе масляные каналы этим Г., которое были на щупе, из-за смешения масел, вот и нет давления в масляной магистрали. А промывочное масло либо уже не помогло, либо окончательно подняв Г. забило тебе масляные каналы.
Что делать? Сложно по интернету ремонтировать... как мне кажется - промывать (продувать, вычищать) масляные каналы вручную...
5 постов
Дата: Пятница, 29.05.2009, 20:22 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
Куда дуть и как проверить исправность маслянного насоса?
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 29.05.2009, 23:57 | Сообщение # 6
cнять поддон и ослаблять гайки подшибников и прокручивать за коленвал когда начнет прокручиватся значит тот подшипник и провернуло а если нет значит дело не во вкладышах
Sprinter211
Дата: Суббота, 30.05.2009, 23:33 | Сообщение # 7
Quote (gragzdanin)
В ветке,кажется,капремонт я объяснял Большому как закачать масло в магистраль при помощи эл. дрели и самодельной вилки.
Этими двумя вещами можно проверить исправность маслонасоса,давление нагнетания. И много чего другого.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 00:21 | Сообщение # 8
Quote (gragzdanin)
Вот ссылка на книгу: http://avtomanual.com/book....jj.html
Бесплатно можно скачать.
5 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 11:51 | Сообщение # 9
Снял воздушный фильтр, весь в масле. Снял впускной коллектор, там густой маслянный налет толщиной миллиметра 2. Приступаю к капиталке!
  • Страница 1 из 1
