  • Страница 1 из 2
Пропала тяга + появился свист турбины
Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:03 | Сообщение # 1
Ситуация такая: после визита на сто (меняли подушки двига) машина потеряла тягу. Потеряла совсем. Турбина не подхватывает. На горку (любую) 1-2 передача. Еще стал слышен свист турбины (хотя прихода от этого никакого и раньше турбу не было слышно вовсе). Вопрос такой - где копать? что то со впуском? негерметичность?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:21 | Сообщение # 2
напрашивается ответ что на сто что то зацепили лишнего может шланг или трубку типа случайно сломали как вариант
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:33 | Сообщение # 3
Quote (Испанец)
Посмотрите на состояние болтов на предмет их скручивания. У меня так скрутили турбинку "мастера" и на её место поставили "убитую". cool
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:47 | Сообщение # 4
Проблема решилась. Была сдернута труба подачи воздуха от турбины. Турба дула просто под капот.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:57 | Сообщение # 5
Испанец, предполлагал оборванные провода расходомера воздуха, не высказывался - думал, что это сильно просто, то что не соберут магистрали докучи, даж не предполагал.. biggrin Сразу в глаза лезет: сервис сертифицирован!!! cool
я с такими сталкивался у нас, вся стена в дипломах и сертификатах, ОФФИЦИАЛЫ VW, а вместо предохранителя на ТУРЕГЕ лягушку тормозную меняли, фонари задние - оба, когда вопрос дошёл до замены заднего жгута проводки, мы уже сами нашли ентот предохранитель, заодно и бабосы, под угрозой разбития лица, отобрали.. а то комп подключали, табло умное делали... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 20.03.2012, 18:58
sergius_baden Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:05 | Сообщение # 6
здравствуйте если кто сталкивался подскажите.работал мотор нормально турбины не было слышно.газовали на месте и появился свист.явно турбина свистит что может быть?транзит 2001 2.0
форд транзит 2001год объем 2.0
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:34 | Сообщение # 7
а какие нибудь манипуляции с авто проводились? какой дым идет или не идет, как тяга.
может патрубок какой лопнул или масло упустили
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:42 | Сообщение # 8
sergius_baden, было такое,что лопался патрубок от турбины (свист,пропала тяга и черный дым)
15 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:13 | Сообщение # 9
еще не ездил.дыма нет.меняли форсунку.поэтому и газовали на месте дым смотрели.патрубок от турбины до кулера снял на глаз целый.в самой турбине могло что то сломаться?черный дым должен идти на ходу или всегда?
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:32 | Сообщение # 10
у меня знакомый пробил корпус масленного фильтра наехав на бордюр, упустил масло вплоть до того что движок не заводился,потом засвистела турбина, а в итоге ей пришел конец, внутри вал лопнул.
Добавлено (13.01.2014, 19:32)
а если этот патрубок не ставить а попробывать без него завести
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s
