  • Страница 2 из 2
двигатель не запускается
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 12:52 | Сообщение # 11
т. е. ребята 2.4 турбо дизель можно на чалке заводить??? или нет??
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 13:29 | Сообщение # 12
Quote (КАЛЯН)
Коборка автомат? нет. Заводить можно тогда как угодно, главное с умом: "Либо стартер крутит маховик, либо кардан через КПП крутит маховик". Все.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 14:48 | Сообщение # 13
Quote (Vova)
Всегда этот вопрос мучал. Но историй с проскочившим ремнем все больше...
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 15:46 | Сообщение # 14
действительно какая разница стартер даст 300 оборотов а галстук миниум 800 ?
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 17:24 | Сообщение # 15
Quote (bolshoj)
Смотря на какой передаче будешь заводиться. И от скорости, с которой тянуть будут тебя на галстуке все зависит.
Нужно сделать математические рассчеты. smile
Quote (Sirrega)
Если машина неисправна, она не заводится, ее разгонят до 80км/ч и на 3 передачу втыкают... и так минут 30 насилуют... sad
на 4000 об./мин и больше ... естественно будут проблемы. А могут и на 2-ю воткнуть.
470 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 18:51 | Сообщение # 16
Quote (Sirrega)
у меня цепь, помому!?
Добавлено (08.06.2009, 18:51)
Quote (bolshoj)
гастук даст ровно столько оборотов, сколько позволишь, т.е. какую передачу воткнёшь и на какой скорости!
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Вторник, 09.06.2009, 08:10 | Сообщение # 17
Quote (медведь)
подача под напором
Какой напор? Разве не облако пыли из форсунки должно быть? Форсунки-то снимал? Если нет то не снимай, попробуй присадку в топливный фильтр чуть-чуть, может и правда соляра, мне помагало.
Quote (RooFER)
Дык с дуру и Х@Й можно сломать!!
надо запомнить happy
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
Сообщение отредактировал Миха-гуд - Вторник, 09.06.2009, 08:13
медведь Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 09.06.2009, 23:23 | Сообщение # 18
Спасибо всем за советы!!! История такая: снял переднюю крышку ГРМ (снимать следует аккуратно,герметик как сварка, а сама крышка как консервная банка) , снял натяжник,цепь,проверил - все в поряде. Совместил метки - все совпадает, собрал все обратно - заводить, тишина (никаких изменений, даже не схватывает). Короче, голову поломал и погнал машину на диагностику к официальному дилеру. Диагностика неисправностей не выявила ,тогда слесарь банально прокачал систему через топливный фильтр грушей и машина завелась с полтычка! Как туда попал воздух ни я ни слесарь найти не смогли. Вот такое кино. surprised
Casper Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.06.2009, 01:55 | Сообщение # 19
Возьму на заметку.
С машиной имею дело недавно и так полный профан... Проблема была похожая - машина на ходу заглохла (92г.в. transit CL- что обозначают последние, кто подскажет?) и не заводилась. На СТО посмотрели, и в течении суток выяснили, что плохо подавалось топливо вроде через форсунки(заикнулись на счет попадания еще воды или воздуха). Короче, моторист что-то собирал-разбирал, свозили на "стенд", потом только докопались до проблемы - теперь все работает smile Нужно учить мат. часть dry
  • Страница 2 из 2
