  • Страница 1 из 2
двигатель не запускается
медведь Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 22:00 | Сообщение # 1
транзит 03 г.в v-2литра ТДИ, 85 л.с, короткий, низкий, передний привод.
За полтора года эксплуатации проблем не было ни зимой ни летом,только замена расходников (с машины не слазил).Последний месяц машина простояла в гараже, завел, выехал,заглушил. Стал заводить-схватила и сразу заглохла,больше признаков жизни не подает (стартер крутит нормально,но мотор как-то колбасит) электрика вроде вся работает, судя по приборам. Дизель в эксплуатации первый,поэтому в ремонте профан. Ребят, может кто что подскажет. (да,кстати откручивал трубки с форсунок- подача идет, цепь грм вроде тоже в норме)
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 00:27 | Сообщение # 2
Вообщето очень странно!!!!!!!!!!
Если подача топлива на форсунки происходит , значит с электрикой точно всё впорядке (хотя чем чёрт не шутит а точнее крысы, если такие имеются). Соответственно если топливо в цилиндр поступает а двигатель даже не схватывает - ЭТО ФАЗЫ ГРМ! , хотя цепь надёжнаяя штука начни с неё. В передней крышке ДВС есть пластиковая заглушка (в районе ТНВД), проверни против час. стрелки и извлеки её. При вращении стартером посмотри крутится ли звезда ТНВД. Если нет - я тебе искренне сочувствую cry .
fordtransit1.ru
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 10:30 | Сообщение # 3
а подача на форсунки струйка топлива как будто писаешь или в "небо под напором"? и мигает ли при длительной прокрутке стартером спираль накала?
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
4 поста
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 22:05 | Сообщение # 4
звезда тнвд крутится, подача под напором,лампа накала не мигает, но долго стартером стараюсь не крутить. Попробую снять крышку ГРМ и проверить метки и натяжитель цепи.
413 постов
Дата: Вторник, 02.06.2009, 10:21 | Сообщение # 5
проверь компрессию, подними клапанную крышку. бывает, что перескакивает цепь и ломает толкатели, сделай диагностику комп.
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Вторник, 02.06.2009, 10:21
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 02.06.2009, 11:04 | Сообщение # 6
Quote (медведь)
Транзит 03 г.в v-2литра ТДИ, 85 л.с, короткий, низкий, передний привод.
мой совет, проверь наличия топлива в системе! Знаю с горького опыта эти двигатели очень переборчивы. Посмотри топливный фильтр. У меня глючит датчик топлива вот несколько раз хватал воздух, а закачать стартером не получается(все симптомы как у твоего были). Только на галстуке дернуть на 3 или 4 передаче. ОЧЕНЬ Внимательно смотри быстро набирает разгон движок(можешь не услышать что двигатель схватил). А в движок я б не лез.
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Дата: Вторник, 02.06.2009, 18:42 | Сообщение # 7
Лео Прав , поможет только галстук, если все в порядке - то схватит обязательно.
Стартер нужно беречь, дорог он в ремонте .
413 постов
Дата: Среда, 03.06.2009, 08:55 | Сообщение # 8
"галстук" для этого движка - жопа!
monachoff@mail.ru
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 03.06.2009, 11:37 | Сообщение # 9
7711686,
Quote (7711686)
Дык с дуру и Х@Й можно сломать!!!! Если без фанатизма и в экстренных случаях, то несмертельно!!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
413 постов
Дата: Среда, 03.06.2009, 13:41 | Сообщение # 10
на счет половых органов вы поторопились высказаться.Не равняйте 2,4 и 2,0 с работягой 2.5 . толкатели ломает только в путь! востановление путем замены головы. Удачи вам!
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Среда, 03.06.2009, 14:51
  • Страница 1 из 2
