  • Страница 2 из 3
Без ефира незаводеться:(((
Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:26 | Сообщение # 11
Quote (Igorek2284)
После того как зделал двигатель стала плохо заводиться
Quote (Igorek2284)
заказал кольца завтра буду менять:
сначала пишешь мотор сделал...потом кольца надо менять...что-то не понятно,мне.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:33 | Сообщение # 12
Лопнул поршень я заменил его со старыми кольцами поставил....
Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:03 | Сообщение # 13
Quote (Igorek2284)
Так и есть хреново и на второй раз когда горячий тогда нормалёк!
у меня такие же симптомы sad
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:16 | Сообщение # 14
надеюсь колечка новые помогут:(((
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:30 | Сообщение # 15
может фосунки льют??
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:38 | Сообщение # 16
Ну она ж до того момента когда я не повытягывал поршня роботала нормально а вытягивал все искал думал кольца лопнули а оно поршень бля.... Типерь такая вот фигня мне батя и говорил что снял значит надо и кольца менять а я не послушал думал так же ибудет:(((
Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:58 | Сообщение # 17
А эфмр выбрось!!!
fenko Меня здесь нет
46 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:12 | Сообщение # 18
Если выработка большая, проверять в верхней части цилиндра, замена одних колец не поможет.
форд-транзит 100 1995 2.5Д
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:43 | Сообщение # 19
Кроме компрессии.1.льют страшно форсунки,2.ремень грм на распредвал не точно одет или проскочил,(на компрессию влияет)при натяжке крутить только по часовой,и только за колено.метки должны идеально совпадать- колено и распредвал.3 впрыск не вовремя.У меня было это все.Поставил ремень.вынул штифты и собрал,провернул и не посмотрел(типа это ж фигня и по другому не поставишь).катался месяц,потом разобрал,а там несовпадение распредвала,так же шланги на насосе под коллектором.Я менял кольца,и притирал клапана.но потом решил купить другой мотор. biggrin хотя этот в-20 со свечкой стал заводиться.Но у меня 2 акб.90 и 75. biggrin и когда заводите не трогайте газ пока не подхватит.Если выработка маленькая была,я б и мотор не купил.(На цилиндрах.)
кстати когда поменял кольца,тяга лучше не стала,а заводился всегда.и в 0 гр и в -10 только подхватами.А до этого всегда на холодную только с эфиром.если выроботка большаяна цил. то истратти кучу бабок как я а потом мотор возьми. biggrin и еще больше истрать biggrin
Ford Transit 91г дизель
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:24 | Сообщение # 20
Цитата zheton ()
, 30.03.2012, 17:43
Это вопрос.
Цитата Fillinni ()
Fillinni Дата: Пятница, Сегодня, 00:17
Это ответ. wacko biggrin
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady, olivka
