  • Страница 1 из 4
После заправки биодизелем
Дата: Пятница, 05.06.2009, 22:39 | Сообщение # 1
Есть на работе 2.5TDI 98г
В целях эксперимента (ради экономии) залили в него рапсовый биодизель.
После этого:
Заводится шикарно, даже в -30.
Масло не жрет.
Расход топлива в городе около 12 л.
Но едет как будто его за фаркоп кто-то держит (приема нет и что-бы разогнать его до 100км/ч нужна большая дистанция), и плавает холостой ход, даже на прогретом.
Я думаю что это посаженые форсунки.
Кто еще какой диагнос даст.
Небольшая заметка: "После этого Чудо-топлива даже КРАЗы отказались заводиться и их топливные пришлось везти в ремонт.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 05.06.2009, 23:03 | Сообщение # 2
Yurezz,
Quote (Yurezz)
Рискну предположить что возникла проблема с топливной!!! Возможно подсел ротор....
1. Как заводится на горячию?
2. Какой был расход до Био??? (12-ть многовато!!!)
3. Менялся ли топливный фильтр???
4. Как заводится на холодную?
5. Когда в Киеве было -30 ???
В Био топливе при морозе, выпадает осадок!!! При условии плохого фильтра и РАПСОВОГО чуда в баке, вариант ЗАСРАННОЙ ТОПЛИВНОЙ ОТЧЕНЬ РЕАЛИСТИЧНЫЙ!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Пятница, 05.06.2009, 23:08
Дата: Пятница, 05.06.2009, 23:20 | Сообщение # 3
Quote (RooFER)
Quote (RooFER)
Одинаково (После одних и тех-же оборотов страртера), зимой конечно-же дольше.
Quote (RooFER)
До 10ти (принагрузке примерно в 400кг) по городу.
Quote (RooFER)
Не однократно. Просто ремонтировать фирма не хочет. Начальству пофиг есть прием или нет, главное ездит. Мне самому интересно.
Quote (Yurezz)
Примерно 3 или 4 года назад точно не помню, или у меня градусник врал.
Заводить зимой на холодную приходилось не только в Киеве.
875 постов
Дата: Суббота, 06.06.2009, 00:34 | Сообщение # 4
Quote (Yurezz)
Так проблеме уже 3-4-ре года???
Под нагрузкой, или при разгоне, дымит чёрным???
Дата: Суббота, 06.06.2009, 00:40 | Сообщение # 5
За этим особо не наблюдал, т.к. не я на ней работаю, но как замечу что-нибуть, сразу же отпишу.
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.06.2009, 00:57 | Сообщение # 6
Quote (Yurezz)
У меня что-то около на 2,5 TDI на обычном дизтопливе
Quote (Yurezz)
Это все Био-топливо виновато. Добавляй цетан-корректор и все должно быть в норме. А лучше Castrol TDA.
Или заливай 1:1 Биотопливо с обычным дизтопливом. Но лучше Castrol TDA.
Дата: Суббота, 06.06.2009, 01:02 | Сообщение # 7
Quote (Vova)
Это все Био-топливо виновато. Добавляй цетан-корректор и все должно быть в норме. А лучше Castrol TDA. Или заливай 1:1 Биотопливо с обычным дизтопливом. Но лучше Castrol TDA.
Заправка биотопливом была однократной. После этого заправлялись только нормальной солярой. И после того злополучного экспирианса пошла вышеописанная трабла.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 06.06.2009, 17:45 | Сообщение # 8
Парни, так стоит ли подсаживаться на био?
Сегодня мне поступило предложение на длительное снабжение биотопливом по соблазнительной цене. Целый день думаю, весь net перерыл.
Может кто давно на нем ездит? Может после него не ездит biggrin ? Как бы обсудить все ЗА и особенно ПРОТИВ такого "палива" для наших фордиков!
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
ov
Дата: Суббота, 06.06.2009, 21:18 | Сообщение # 9
мне по ходу поставляли био! оно вроде как желтоватое! зимой не замерзала, да и расход был вроде в норме! а сейчас небыло тяги и расход чуть увеличился! пока заправляюсь в росии на лукойле по резвее стала, но как проедеш км 60 чуть тупее становится! думаю всётаки топливо! но хочу и форсунки проверить!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 00:06 | Сообщение # 10
Quote (Yakubovsky)
Я уже писал насчет "бигуса" на нем уже более полугода, еслибы не цена(в два раза ) ТО НЕ В ЖИЗЬ, Тянет хуже, расход больше, че будет потом незнаю, но пока ехает, масло не берет, насос вертит,ну за не имением горничной, е..м дворничиху... book nocomp
если у кого надобность попробовать, то милости просим 25тыс банка, найдем если надо.
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 07.06.2009, 00:32
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
