  • Страница 1 из 1
Трубка на турбине
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Вторник, 09.06.2009, 22:39 | Сообщение # 1
Все время рвет резиновую шлангу на турбине,не знаю что делать
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
васген Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 09.06.2009, 23:00 | Сообщение # 2
Может клапан не скидывает давление! Померяй давление в системе.
97 постов
Дата: Вторник, 09.06.2009, 23:33 | Сообщение # 3
Я в этих делах деревянный не знаю как это делать
школа трансерфинга
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 10.06.2009, 00:38 | Сообщение # 4
Quote (бублик2)
Для таких случаев и изобрели СТО. И шланга как я понял на впуск.коллектор?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
97 постов
Дата: Среда, 10.06.2009, 07:16 | Сообщение # 5
Она самая,на сто денег хороших сдерут,только трубка одна 300гривен стоит
школа трансерфинга
4219 постов
Дата: Среда, 10.06.2009, 10:45 | Сообщение # 6
Кстати тяга как?
Турбина гражданских авто, обычно выдает на максимуме 0.6-0.7 бар. Возможно меньше. Если может дать выше - замена перепускного клапана турбины.
Как проверять в домашних условях - понятия не имею. Конечно можно приколхозить манометр, но какова точность показаний будет?
55 постов
Дата: Среда, 10.06.2009, 22:41 | Сообщение # 7
Рабочее давление турбины 1бар, подаеш на клапан через регулятор плавно давление, если при 1.3 нет полного открытия-замена! А приколхозить можно нитку, если порвется, все ок!
97 постов
Дата: Среда, 10.06.2009, 23:46 | Сообщение # 8
Тяги нет вообще.трубу уже третью порвало,поменяю клапан,спасибо мужики
школа трансерфинга
4219 постов
Дата: Среда, 10.06.2009, 23:50 | Сообщение # 9
Quote (бублик2)
поменяю клапан
Я бы для начала на диагностику показался.
  • Страница 1 из 1
