не идет обратка с форсунок
LLL36rus
45 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:02 | Сообщение # 11
через фильтр плохо проходит похоже на то что солярка с воздухом идет
Форд транзит 1997г 2.5
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:07 | Сообщение # 12
Цитата LLL36rus (  ) на то что солярка с воздухом идет Подтянуть соединения на фильтре- может поменять там резинки А сначало открутить подачу на фильтр -покрутить - проверить как качает подкачивающий
LLL36rus
45 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:16 | Сообщение # 13
а если лопнула трубка от бака,,как узнать в каком месте лопнута или менять тогда всю?
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:22 | Сообщение # 14
Можно помудрить и со штуцерами и на старую трубку по размеру шланг одеть с хомутиком У меня перед подкачкой стоят два кусочка на хомутах
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:35 | Сообщение # 15
Цитата LLL36rus (  ) а если лопнула трубка от бака,,как узнать в каком месте лопнута Если лопнула трубка то искать по "соплям", хотя от чего ей лопаться.
LLL36rus
45 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 18:05 | Сообщение # 16
На хх всё нормально работает стоит поехать и начинаются провалыДобавлено (14.01.2015, 18:05) --------------------------------------------- сегодня через бутылку пробовал всё нормально... воздух подсасывает от фильтра не могу найти ни как, ямы нет....а через сам фильтр может подсасывать?
trofim-7122
496 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 18:41 | Сообщение # 17
Цитата shamilageev (  ) подкачивающий Посмотри его как он качает?
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
sergey_851
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:43 | Сообщение # 18
Цитата LLL36rus (  ) ..а через сам фильтр может подсасывать? Ну через сам фильтр наврятли. А вот соединение фильтр крышка - легко.Добавлено (14.01.2015, 20:43) --------------------------------------------- Снимай подающую трубку с насоса и дуй в нее. По пузырям или по звуки поймешь откуда воздух подсасывает. УДАЧИ.
LLL36rus
45 постов
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:41 | Сообщение # 19
Ребят а подскажите, обратка должна сильно бежать или нет? с бутылки сегодня заводил там обратка сильно бежит от этого пена сильная идёт,,, так вот я думаю если обратка идет обратно в фильтр под большим напором там она пениться в (фильтре) и эта пена идет обратно в тнвд и так по кругу....такое может быть?Добавлено (14.01.2015, 21:41) ---------------------------------------------
Цитата sergey_851 (  ) Снимай подающую трубку с насоса и дуй в нее. По пузырям или по звуки поймешь откуда воздух подсасывает снимал трубку с насоса подаюшую подключал к ней насос и слушал,,, звук идет только в баке бурлит
sergey_851
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:48 | Сообщение # 20
Цитата LLL36rus (  ) звук идет только в баке бурлит Надо искать помощника и загонять его под машину. И затыкать трубку из бака. Цитата LLL36rus (  ) подключал к ней насос и слушал Насос электрический? Сложно услышать.Я ртом дул а сын под машиной трубку держал заткнутой. Удачи.
