  • Страница 1 из 1
Топливный фильтр
Serzh Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 19.06.2009, 21:54 | Сообщение # 1
Мужики помогите, букваря нету, а заменить нужно! Непойму как снять снизу фильтра пластмассовую нахлобучку с проводами biggrin . Ибо с ней стакан не вынемается, т.е. вынуть можно, но так солярка разливается, а это как-то... Вопрос дилетанский конечно, но что делать... дизель у мя первый. Пасиб.
Ford Transit, 93г., 2,5D
Сообщение отредактировал Serzh - Пятница, 19.06.2009, 21:55
televizor Меня здесь нет
92 поста
Дата: Пятница, 19.06.2009, 22:36 | Сообщение # 2
Разьедини разьём в низу фильтра и отставь разьём в сторону,далее отпусти в верхней части зажим филтра ,то есть покрути болтик против часовой стрелки и сними филтр покачивая.Новый фильтр залей ДТ- кой и ставь на место.Когда заведеш обязательно посмотри чтоб не где не было потеков.А на разьёме индикации наличия воды в топливе в низу филтра есть замочек на который надо нажать чтоб разьединить разьём. "Блин не когда не думал что так тяжело описать на клавиатуре элементарные вещи".Но если не понятно то немножко по конкретней вопрос и ответ БУДЕТ 100%!!! biggrin
DIESEL 86 и 95г.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 19.06.2009, 22:39 | Сообщение # 3
С отной стороны этой пластиковой нахлобучкиесть скоба металическая на нее нажимаешь и тянешь ее вниз,и все. Потренироваться можешь на нахлобучке датчика температуры.Потом из фильтра выкрутишь датчик воды в топливе и ввернешь в новый,и нахлобучку просто оденешь обратно тока правильной сторой там есть выступ чтоб ставится в одном положении.
7 постов
Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:03 | Сообщение # 4
О, довольно просто! Я эту скобу видел и туда-сюда тыкал и тянул.., но видать слабовато. Завтра сдерну таки... Спасибо всем!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 17:07 | Сообщение # 5
Как говорится внесу свои "5 коп." к вышесказанному! wink
При снятии фильтра нужно убедится что старое резиновое уплотнение фильтра выходит вместе с ним. Если не всё, то обязательно подчистить старую прокладку!
При надевании нового фильтра уплотняющую прокладку топливного смазать соляркой и когда одеваешь обратно, то как бы придавливая и вкручивая его ставь на место! И всё!
smile И будет тееб счастье!..
algri Меня здесь нет
78 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 21:54 | Сообщение # 6
Привет всем, помогите, пожалуйста, разобраться с формой фильтра. засада как оказалось с топливным фильтром. Покупал раньше в ТРАНЗИТЕ, и не было никогда проблемм.  Заказал на озоне такой   Фильтр топливный FORD 1685861 для Ford Transit FA 2000-2006 года Transit 2006-2013 года Транзит Форд Трансит ФА Трансит
. По цифирькам и внешнему диаметру совпадает, а вот по выпуклостям на блестящей части  фильтра нет.
Соответственно Не смог одеть новый.   Что дают выпуклости на фильтре?  Возможно нажимают внутри  корпуса на  какие-то  зажимы?
ну не входит новый фильтр в корпус, как не пихай!!! я уже и не совпадающие выпуклости забил внутрь, но блин, не хочет залезать.
Вопрос: Как подбирать: по артикулу, или по внешнему виду?
Сижу в ебенях, поблизости озон, 10км, на озоне заказал по артикулу, приехал не тот,(не лезет)
Может кто из соседей из города поедет, и из магаза ТРАНЗИТА привезёт. надо аналогичн. старому подбирать визуально, наверное.
Что вообще может быть с фильтром не так?
Более сообразительные, на озоне, подскажите подходящий.
Добавлено (02.11.2025, 10:09)
Привезли новый фильтр из Спб, налил в фипьтр солярки, ну и уже не завёл.
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Понедельник, 27.10.2025, 07:18
  • Страница 1 из 1
